Если нужная грань не видна, следует нажать клавишу F4 и, удерживая ее, поворачивать модель.
Перед началом работы
- Среда для построения эскиза выбирается в зависимости от его назначения. Для создания геометрии, влияющей только на виды чертежа, эскиз создается в файле чертежа.
- Для определения ориентации нового эскиза задайте плоскость эскиза, исходная точка детали спроецируется автоматически.
Чтобы спроецировать исходную точку детали вручную, нажмите
"Параметры" и на вкладке "Эскиз" снимите флажок "Автопроекция исходной точки детали на новый эскиз".
Для последующего проецирования исходной точки детали щелкните правой кнопкой мыши в активном эскизе и выберите "Исходная точка проекта".
Создание эскиза
- На панели инструментов "Быстрый доступ" нажмите "Создать"
, чтобы создать файл.
- В диалоговом окне "Создание файла" щелкните папку "Шаблоны", чтобы указать стандарт. Выберите шаблон, чтобы указать тип файла, а затем нажмите кнопку "Создать".
- Выберите на ленте вкладку "3D-модель"
панель "Эскиз" и щелкните Создать 2D эскиз.
- В новом файле детали в графической области щелкните ребро плоскости, чтобы задать плоскость эскиза. В файле детали с помощью базового элемента (первого в файле), выберите
плоскую грань
или
рабочую плоскость
для построения эскиза. На криволинейных гранях на цилиндрах, торах и других элементах создайте рабочую плоскость, а затем создайте эскиз на рабочей плоскости.
Координаты xy выравниваются с выбранной плоскостью.
- На вкладке "Эскиз" выберите команду "Эскиз" и в графическом окне выберите точки для создания первой формы.
Например, выберите команду "Отрезок"
для создания отрезков или дуг. Для завершения цепочки сегментов необходимо дважды щелкнуть на конечной точке последнего сегмента.
- С помощью команд эскиза постройте
эскизную геометрию
. Для завершения редактирования нажмите кнопку "Принять эскиз".
- Для сохранения файла нажмите "Сохранить".
Прим.: Эскиз нельзя изменить с помощью команды "Создать 2D эскиз". Для редактирования имеющегося эскиза можно щелкнуть правой кнопкой мыши значок эскиза в обозревателе и выбрать пункт "Редактировать эскиз" из контекстного меню.
