Удаление ненужной геометрии
Команда "Отменить" позволяет удалять по одному сегменты отрезка и дуги в обратном порядке создания.
Удаление эскиза
- Выбрать в браузере удаляемый эскиз.
- Нажать кнопку "Удалить", либо щелкнуть правой кнопкой мыши и выберите "Удалить".
Прим.: Для удаления отдельных кривых в эскизе щелкните кривую и нажмите клавишу Delete.
Если эскиз используется в каком-либо элементе, можно отредактировать эскиз элемента. В активном эскизе можно удалить геометрию. Чтобы убедиться в правильности обновления элемента, отредактируйте эскиз или элемент для восстановления элемента.
Добавление вспомогательной геометрии в эскиз
Контроль размеров и форм профиля. Не требуется для простых формы эскиза.
- Перейдите к вспомогательной геометрии:на ленте щелкните вкладку "Эскиз"
панель "Формат"
"Вспомогательная геометрия".
- В графическом окне с помощью команд построения эскизов создайте необходимую вспомогательную геометрию.
- Нажмите "Конструкция" еще раз, чтобы вернуться к обычному стилю эскиза.
или
- Используйте команду на вкладке "Эскиз" для создания геометрии.
- Выберите геометрию, а затем щелкните "Конструкция". Выбранная геометрия принимает стиль конструкции.
Поиск эскиза в обозревателе
- Выберите эскизную геометрию детали, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Найти в браузере". В браузере эскиз выбранной геометрии подсвечивается.
Изменение ориентации эскиза по умолчанию
Измените поведение переориентации нового эскиза.
- Выберите на ленте вкладку "Инструменты" > панель "Параметры" и щелкните "Параметры приложения".
- В диалоговом окне на вкладке "Эскиз" снимите флажок для параметра "Осмотр плоскости эскиза после создания эскиза".
Теперь ориентация вида не будет изменяться при создании эскиза.
Перетаскивание для изменения размера или формы геометрии эскиза
- Щелкните команду "Выбор".
- Для изменения размера или формы профиля нажмите и перетащите любую недоопределенную кривую или точку в новое положение. При редактировании эскиза его размер изменяется с помощью перетаскивания точек привязки.
Завершение построения эскиза
Для завершения построения эскиза на ленте выберите пункт "Принять эскиз" или выполните одно из следующих действий:
- нажать "Возврат" на ленте.
- щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать "Принять эскиз" из контекстного меню.
- щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать "Завершить". Это завершает выполнение команды редактирования геометрии эскиза.
Отображение размеров в виде выражений или числовых значений
Когда размер не выбран, щелкните команду "Выбрать". Затем щелкните правой кнопкой мыши размер и выберите "Показать формулу" или "Показать значение".
Изменение на стиль осевых линий
На вкладке "Эскиз" найдите панель "Формат" и нажмите "Осевая линия", чтобы изменить стиль эскизной геометрии на стиль осевых линий. Таким образом, сами осевые линии могут быть построены как обычными, так и осевыми линиями.
Выбор наборов геометрии эскиза
Выбор всей геометрии эскиза, включенной в рамку выделения. Сначала щелкните стрелку вниз возле команды "Выбрать" и выберите из списка "Приоритет эскизов". Сначала разместите первую точку, а затем точку по диагонали.
Выбор набора контуров. Можно выбрать несколько отдельных, вложенных или пересекающихся контуров для профиля, а затем одновременно выполнить для них выдавливание, сдвиг или вращение.
