Определите параметры для упрощения дальнейшего использования параметрических элементов.
Команда "Параметры" используется для выполнения следующих действий:
- Присваивать параметрам описательные имена еще до создания параметрического элемента. Эти имена автоматически отображаются в списке размерных параметров параметрического элемента.
Например, размеру, имеющему по умолчанию имя "d1", можно присвоить имя "длина_пластины" или любое другое, отражающее назначение параметра.
- Вводить подсказки, которые в дальнейшем позволят понять назначение того или иного параметра. Подсказки автоматически отображаются в списке размерных параметров параметрического элемента.
- Задать параметр параметрического элемента в столбце таблицы, который следует использовать в качестве идентификатора в имени браузера.
- Задать значение параметра "Ключ 1", которое будет использоваться в качестве идентификатора в имени браузера.
Добавление или удаление параметров из параметрического элемента
- Щелкните в диалоговом окне "Извлечь параметрический элемент", чтобы развернуть элемент. Затем щелкните правой кнопкой мыши, чтобы добавить или удалить все его параметры из таблицы "Параметры, определяющие размеры".
- Для добавления или удаления отдельного параметра щелкнуть правой кнопкой мыши на обозначении параметра.
Изменение значений в таблице "Параметры, определяющие размеры"
- Щелкните строку, содержащую значения, которые требуется изменить.
- Щелкните в поле "Имя" для ввода описательного имени параметра.
- Щелкните в поле "Значение" для переопределения параметра по умолчанию с учетом условий, заданных в поле "Пределы".
- Щелкните в поле "Пределы", а затем щелкните стрелку для просмотра условий для поля "Значение". Выберите один параметров.
- Нет (без ограничений)
- Список (ограничение набором допустимых значений)
- Диапазон (задание минимума, максимума и значения по умолчанию)
- Щелкните в поле "Запрос" для ввода описательной инструкции, отображаемой в диалоговом окне после вставки параметрического элемента.
Проверка имени параметра
- В обозревателе выберите элемент.
- Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Показать размеры".
- Дважды щелкните левой кнопкой мыши размер.
В поле редактирования выводится значение, а в строке заголовка — имя параметра. Оба значения учитываются при создании параметрических элементов из элемента.
