- Выберите на ленте вкладку "Аннотации"
панель "Размер"
Извлечь.
- Выберите вид или
эскиз листа
, для которого требуется извлечь размеры.
- Для извлечения размеров одного или нескольких элементов либо
геометрии эскиза
нажмите кнопку "Выбрать элементы", а затем произведите выбор в графическом окне. Для извлечения размеров детали на виде чертежа нажмите кнопку "Выбрать деталь", а затем выберите деталь в графическом окне.
- Щелкните "Выбор размеров" и затем выберите размеры для сохранения на виде чертежа. Выбранные размеры будут подсвечены.
- Нажмите кнопку "Применить" для извлечения выбранных размеров, а затем кнопку "Отмена" для закрытия диалогового окна. Для выполнения предыдущей операции в одно действие нажать "ОК".
Прим.: Отдельный размер модели не может быть отображен на нескольких видах одного и того же листа.
Автоматическое извлечение размеров модели на создаваемых видах
- Нажмите кнопку
"Параметры" для открытия диалогового окна "Параметры приложения".
- На вкладке "Чертеж" найдите параметр "Извлекать все размеры из модели при размещении видов". Установите флажок для извлечения размеров модели автоматически при размещении видов.
Извлечение размеров модели при создании главного вида чертежа
При добавлении главного вида чертежа выберите "Все размеры модели" на вкладке "Параметры отображения" диалогового окна "Вид чертежа".
Удаление размеров модели с вида
- Выберите все размеры, которые требуется удалить.
- Нажмите клавишу "Delete" или щелкните правой кнопкой мыши и выберите в меню пункт "Удалить".
Прим.: После удаления размера модели с вида можно воспользоваться командой извлечения размеров, чтобы отобразить их на другом виде или восстановить их на виде, с которого они были удалены.
Нанесение размеров модели на виды чертежа, содержащие производные детали
- Выберите вид, содержащий производные детали.
- Щелкнуть правой кнопкой мыши и из контекстного меню выбрать "Извлечь размеры".
- Раскрыть вид в браузере и выбрать производное тело.
- Выберите элемент производной детали.
Прим.: С исходной детали на производные переносятся только размеры, относящиеся к реально присутствующей геометрии внутри производной модели. Размеры для производной детали в режиме эскиза не могут быть извлечены.
