Смещение геометрии от эллипса или усеченного эллипса. Используйте этот метод для представления одинаковой толщины стенок.
- Выберите на ленте вкладку "Эскиз"
панель "Создать" , нажмите "Эллипс"
и создайте эллипс.
- На ленте щелкните вкладку "Эскиз"
панель "Изменить"
"Смещение"
. Прим.: Форма эллипса изменяется при перемещении указателя мыши. Поместите указатель рядом с квадрантами эллипса для отображения оси. Если команда "Подобие" выполняется, когда ось видима, то в результате строится эллипс. Если ось невидима, то строится ассоциативный сплайн.
(Дополнительно) Щелкните правой кнопкой мыши и снимите соответствующие флажки, чтобы удалить настройки по умолчанию, влияющие на результаты смещения геометрии эллипса.
- Команда "Выбрать контур" позволяет выбирать замкнутые контуры.
- "Наложить зависимость равенства" устанавливает равное расстояние между смещенной геометрией и исходным эллипсом.
- Щелкнуть на эллипсе.
- Переместите курсор к месту размещения подобной геометрии и щелкните для ее создания.
- Для завершения щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Завершить".
- Если в результате выполнения команды строится ассоциативный сплайн, то следует задать величину смещения с помощью команды "Размеры".
- (Необязательно) Для разрыва ассоциативной связи между эллипсом и смещенным сплайном щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду "Преобразовать в сплайн". После разрыва связи пользователь может наложить зависимости и нанести размеры.
Щелкните правой кнопкой мыши сплайн и выберите "Параметры", чтобы настроить форму сплайна.
