Рабочий процесс создания чертежей
Сборочный чертеж содержит данные, необходимые для его изготовления, эксплуатации и ремонта. Различные организации и предприятия имеют собственные стандарты оформления чертежей, учитывающие специфику производства.
При создании нового чертежа используется шаблон по умолчанию, содержащий лист с рамкой, основной надписью и другими атрибутами.
Формат чертежа
Для создания нового чертежа можно использовать шаблон по умолчанию, любой стандартный шаблон или пользовательский шаблон, разработанный с учетом специфики конкретной организации.
Стандартные шаблоны чертежей устанавливаются вместе с Autodesk Inventor LT. Во время установки программы необходимо выбрать стандарт для использования по умолчанию. В зависимости от сделанного выбора в папку шаблонов Templates копируется соответствующий шаблон чертежа.
Шаблоном по умолчанию является шаблон Обычный.idw. Можно адаптировать данный файл или создать другие шаблоны.
Виды чертежа
Начните с задания основного вида, затем выберите файл детали для этого вида. На одном чертеже могут располагаться виды нескольких деталей.
Если формат листа включает в себя стандартные виды чертежа, виды добавляются автоматически.
Аннотации
После того, как на чертеже размещены виды, можно переходить к нанесению надписей, размеров, осевых линий, маркеров центра, обозначений и других пояснительных элементов. Свойства пояснительных элементов определяются настройками текущего стандарта оформления. Если библиотека стилей не используется, нужно задать стили аннотаций и сохранить их в файле шаблона чертежа.
Для нанесения размеров можно использовать размеры модели, заданные на стадии ее разработки, или нанести контрольные размеры, которые служат исключительно для иллюстративных целей. Размеры модели на чертеже можно редактировать, если данный параметр был выбран при установке Autodesk Inventor LT.
Чертежный эскиз представляет собой особую форму аннотации. Если при создании эскиза выбран какой-либо вид, то эскиз связывается с видом. Геометрические объекты 2D-эскизов строятся при помощи команд вкладки "Эскизы". После выхода из режима построения эскиза можно наносить размеры, обозначения и другие аннотации.
Печать чертежа
Можно печатать чертежи целиком или по частям. Перед выводом чертежей на печать необходимо настроить параметры печати.
Для печати нескольких листов чертежей разных размеров используйте мастер печати многостраничных документов. Можно выбирать файлы IDW, 2D DWF и DWG.
Свойства Inventor для модели в чертежах
Параметры документа чертежа обеспечивают механизм копирования значений свойств Inventor выбранной модели в свойства Inventor чертежа при создании первого вида. Скопированные свойства Inventor для модели могут быть использованы в основных надписях и других аннотациях, имеющих доступ к свойствам Inventor для модели или чертежа.
Свойства Inventor модели, скопированные в чертеж, не обновляются автоматически при обновлении модели. Для обновления свойств Inventor используется команда "Обновить скопированные свойства Inventor модели".
Свойства Inventor модели копируются и обновляются в чертеже из исходной модели. Исходная модель — это всегда верхняя модель первого вида чертежа на первом листе чертежа. Исходная модель недоступна в следующих случаях:
Пользовательские свойства Inventor в чертежах
Для создания пользовательских свойств Inventor из внешнего файла используется опция "Дополнительные пользовательские свойства Inventor модели" в "Параметрах документа".
Дополнительные пользовательские свойства Inventor добавляются в список "Пользовательские свойства - Модель" диалогового окна "Формат текста" . При этом первоначальные пользовательские свойства чертежа не изменяются.
Совет Добавьте пользовательские свойства Inventor из внешнего файла:
