Разместите всю деталь в прямоугольном массиве
  1. Выберите на ленте вкладку "3D модель" панель "Массив" Прямоугольный .
  2. В диалоговом окне "Прямоугольный массив" выберите параметр Все тело целиком.
  3. При необходимости нажмите С рабочими элементами/поверхностями. В графическом окне или браузере модели выберите рабочие элементы или поверхности для организации массива.
  4. Если в файле имеется несколько твердых тел, то доступна стрелка "Выбор тел". Выберите тело (только одно), которое будет включено в массив.
  5. Выберите Объединение, чтобы создать массив тела как единого тела.
    или
    Выберите Создать тела и, чтобы создать массив, состоящий из отдельных твердых тел, выберите тело.
  6. Нажмите кнопку "Траектория". Затем укажите направление столбца. Выберите поверхность или ребро тела модели, рабочую ось, отрезок, дугу, сплайн, плоскую грань, рабочую плоскость или усеченный эллипс. Для изменения направления столбца щелкните Обратить.
    Прим.: При выборе рабочей плоскости или плоской грани, нормаль плоскости строится в линейном направлении.
  7. Введите число (количество вхождений) в столбце, затем в раскрывающемся списке укажите длину массива.
    • Интервал: введите расстояние между элементами.
    • Расстояние: введите длину столбца.
    • Длина кривой: длина выбранной кривой будет подставляться автоматически.
  8. Если массив состоит из нескольких рядов, щелкните "Направление 2" и выберите направление строки. Укажите число элементов, интервал, расстояние и длину кривой.
  9. Чтобы расположить вхождения массива по обе стороны от исходного элемента, установите флажок "Симметрия".
    Прим.: Если флажок "Симметрия" установлен, а количество вхождений определяется четным числом, нажмите кнопку изменения направления, чтобы указать сторону, с которой будет добавлено дополнительное вхождение.
  10. Нажмите кнопку "Дополнительно" и укажите начальные точки для одного или более рядов, а также метод ориентации.
    • Нажать кнопку "Начало" для указания начальной точки. Начальные точки ряда или столбца указываются при нажатии этой кнопки в группах "Направление 1" и "Направление 2", соответственно. Если в качестве траектории массива выбирается замкнутый контур, указание начальной точки обязательно.
    • В группе "Расчет" выберите параметр "Оптимизация" для построения оптимизированного массива или "Идентично" для построения точных копий исходного элемента.
    • Для выбора такой же ориентации для всех элементов, как у первого выбранного элемента, для параметра"Ориентация" выберите "Идентично". Или, чтобы задать траекторию для управления поворотом элементов массива, выберите "Направление 1" или "Направление 2".
