Чтобы выполнить редактирование детали на месте, откройте файл детали.
Выберите на ленте вкладку "Проверка"панель "Анализ" Уклон.
Совет: После сохранения исходного анализа можно щелкнуть в браузере модели папку "Анализ" правой кнопкой мыши и выбрать в контекстном меню "Новый анализ уклона".
При необходимости введите пользовательское имя.
Совет: После сохранения исходного анализа можно дважды щелкнуть папку "Анализ" в браузере модели и изменить имя.
Задать диапазоны для углов наклона (в соответствии с направлением выемки).
Выбрать "Плавные цвета" для отображения результатов плавно, а не полосами.
Выберите параметр "Все", "Грани", "Сшивки" или "Группы" (только для конструкционной среды) и выберите нужный элемент.
Щелкните ребро, ось или плоскую грань, вдоль которых будет производиться выемка, или нажмите кнопку "Сменить направление" для изменения направления на обратное.
Для запуска анализа нажать кнопку "ОК". Если необходимо оставить диалоговое окно открытым, нажмите кнопку "Применить" для выполнения анализа и продолжайте по мере необходимости изменять настройки во время анализа.
Демонстрационный ролик об использовании команды "Анализ уклона"
