Импорт и использование данных STEP
Можно открыть файл STEP, чтобы создать новую деталь Autodesk Inventor LT.
Открытие файла STEP в Autodesk Inventor LT
При открытии файла STEP его данные помещаются в файл, создаваемый программой Autodesk Inventor LT. Если выбран параметр "Сохранить детали во время загрузки", в процессе импорта файлы сохраняются в формате Autodesk Inventor LT. Файлы сохраняются в местах, заданных параметрами "Целевого каталога". Если существуют файлы с таким же именем, существующие файлы помещаются в папку "Устаревшие версии".
  1. Нажмите "Открыть".
  2. В диалоговом окне "Открыть файл" установите тип файла STEP.
  3. Выберите файл и нажмите кнопку "Параметры". В диалоговом окне "Параметры импорта":
    • Если вы хотите изменить настройки по умолчанию, укажите целевые каталоги для деталей.
    • В качестве импортируемых элементов выберите твердые тела, поверхности, каркасы или точки.
    • Можно указать установку данных при трансляции.
  4. Нажмите "ОК", чтобы закрыть диалоговое окно, затем нажмите "Открыть" для осуществления импорта файла STEP в соответствии с заданными параметрами.
