Редактирование управляющих вершин 3D-сплайнов
Управляющие вершины 3D-сплайнов создаются на основе формы и расположения. Вершины формы и расположения создаются путем выбора нескольких точек в трехмерном пространстве или вершин, скопированных из 2D-эскизов с помощью команды "Добавить".
Размеры и зависимости
В активном 3D-эскизе управляющие вершины сплайна можно редактировать одним или несколькими из описанных ниже способов.
Правой кнопкой мыши щелкните параметры.
Щелкнуть правой кнопкой на сплайне для вызова команд контекстного меню:
Порядок удаления управляющих точек
  1. Выберите управляющую точку.
  2. Щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать "Удалить" из контекстного меню.
  3. Прим.: Управляющие точки можно удалить, только если есть не менее пяти точек, включая начальную и конечную точки.
Настройка сплайна с помощью формы и расположения
Настройте кривизну 3D-сплайна с помощью команд контекстного меню. Форма и расположение влияют на форму сплайна. Настройте форму сплайна, изменяя форму и расположение.
Настройте длину формы и расположения, добавляя размеры и зависимости.
Можно отобразить кривизну 3D-сплайна и просмотреть эффект настроек формы и расположения.
Перемещение и добавление размера для настройки касательности
  1. Щелкните управляющую вершину и перетащите ее, чтобы изменить положение.
    При необходимости выберите грань на видовом кубе или щелкните вкладку "Вид" панель "Навигация" Вид на объект и выберите грань. Перемещение будет ограничено плоскостью, параллельной выбранной.
  2. При необходимости щелкните вкладку "3D эскиз" панель "Зависимость" "Размер" и выберите рамку управления. Введите значение для размера.
    Подбирайте значения для просмотра результата.
Используйте пункт "3D перемещение/поворот" для настройки касательности 3D сплайнов
Триада 3D координат показывает плоскости X, Y и Z. Красная стрелка показывает X, зеленая стрелка означает Y, синяя стрелка - Z. Щелкните по любой части тройки для установки моделирования движения.
Тройка координат первоначально позиционируется на 0,0,0, и впоследствии это положение хранится в памяти.
  1. Правой кнопкой мыши щелкните управляющую вершину и выберите "3D-перемещение/поворот". 3D-триада размещается в выбранной вершине.
  2. Поверните вид для просмотра осей триады.
  3. Выберите сегмент триады для ввода значений, связанных с выбранной геометрией.
    • Выберите стрелку указатель для перемещения вдоль выбранной оси.
    • Щелкните стрелку вала для ввода угла поворота вокруг выбранной оси.
    • Щелкните плоскость для ввода значений расстояния на этой плоскости. Третья плоскость недоступна.
    • Щелкните сферу триады для ввода значений расстояния для всех трех осей.
  4. При необходимости выберите "Переместить начало координат" для ввода координат только для начала координат, а не для геометрии эскиза.
  5. Для выхода нажмите "OK".
