Псевдоним команды — это буквенно-цифровой символ или последовательность символов, которая запускает команду для моделирования и других задач в любой среде. Команды с помощью псевдонимов команд при активном диалоговом окне использовать нельзя.
Комбинации клавиш используются преимущественно для прозрачных команд, таких как зумирование или панорамирование, а также для функций обслуживания файлов, например печати и т. д. Обычно команды можно вызвать с помощью комбинаций клавиш, когда активно диалоговое окно.
При использовании сочетания клавиш и псевдонимов в среде, где команда не может быть использована, псевдоним отключается. Например:
Псевдонимы команд. Для команды "Проверка качества" можно назначить комбинацию клавиш "ПК". Однако если работа ведется не в среде конструирования, команда не будет активирована.
Сочетания клавиш. Чтобы определить клавишу знака плюс на цифровой клавиатуре (Num+) для зависимости перпендикулярности, необходимо, чтобы эскиз был активен. Если эскиз не активен, инструмент не будет активирован.
Предварительно заданные комбинации клавиш или псевдонимы команд отображаются при наведении курсора на команду. Можно просмотреть все предварительно заданные комбинации клавиш и псевдонимы команд, выбрав вкладку "Сервис"
панель "Параметры"
Адаптация и перейдите на вкладку "Клавиатура". В большинстве случаев комбинации клавиш или псевдонимы команд можно изменять и заменять на пользовательские.
Многосимвольные псевдонимы команд по умолчанию не включены. В разделе Параметры приложения" на вкладке "Общие" в разделе "Интерактивные подсказки" можно включить или отключить следующие функции:
Если пользователь хорошо понимает процедуру ввода команд, запросы команд можно отключить, чтобы не загромождать экран.
Комбинацию клавиш можно определить с помощью любых перечисленных ниже клавиш или клавишных комбинаций.
Другие клавиши, включая функциональные, могут использоваться в зарезервированных комбинациях клавиш, однако такие клавиши не могут определяться пользователем.
Некоторые комбинации клавиш доступны лишь в определенных средах. Например, клавиша В не активна в документе детали, так как связанная с ней команда активна только в чертеже.
