В 3D эскизе выполняется обрезка кривых до пересечений с гранью, рабочей плоскостью или поверхностью.
Обрезка без выбора границ (2D и 3D эскиз)
Выберите на ленте вкладку "Эскиз" панель "Изменить" "Обрезка".
Навести курсор в графической области на кривую и дождаться появления образца обрезки. Щелкнуть кривую мышью для завершения построения.
Прим.: Выбор кривой без физических или виртуальных пересечений приводит к ее полному удалению.
Продолжите обрезку кривых.
Для завершения обрезки нажмите ESC, выберите другую команду или щелкните правой кнопкой мыши и нажмите "OK".
Совет: Для использования команд удлинения или разделения щелкните правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите соответствующий параметр. Для временного выполнения операции удлинения нажмите и удерживайте клавишу SHIFT. Отпустите кнопку мыши, чтобы вернуться к операции обрезки.
Обрезка
Удерживайте клавишу CTRL, и в строке состояния или динамическом запросе будет выведено сообщение "Выберите геометрию для обрезки".
Выберите первую пограничную геометрию.
Отпустите клавишу CTRL.
Для выбора только пограничной геометрии щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду "Далее". В противном случае выберите вторую пограничную геометрию.
Обрезаются все отрезки или кривые, пересекаемые траекторией курсора.
Демонстрационный ролик об обрезке кривых эскиза
Динамическое обрезание геометрии эскиза (2D)
В графическом окне, удерживая левую кнопку мыши, переместите курсор на эскиз. Все линии и кривые, которых касается курсор, будут обрезаны.
Демонстрационный ролик о динамической обрезке кривых эскиза
