Используйте параметры контекстного меню для настройки формы сплайна с 2D- или 3D-интерполяцией с помощью ручек. Ручка является касательной к конечной или определяющей точке.
Настройте длину ручки путем перетаскивания, чтобы изменить расстояние, на котором сплайн является касательным к ручке. Для ручки могут быть наложены размеры и зависимости, задающие длину и ориентацию, от которой зависит вес сплайна в данной определяющей точке.
Используйте команду "Показать кривизну", чтобы просмотреть эффект настроек, определенных для ручки касательности.
Перемещение и добавление размера для настройки ручки касательности
- Щелкните правой кнопкой мыши по 2D или 3D сплайну, затем нажмите "Активизация ручки". Ручки отображаются на крайнем сплайне, ближайшем к выбранной точке.
- Для изменения формы сплайна нужно перетащить крайнюю точку ручки в требуемом направлении.
При необходимости щелкните на грани видового куба или выберите "Вид на объект" на панели навигации и выберите плоскую грань. Вид координируется с точкой контакта в конечной точке, а ось х координируется с наклонным направлением.
- При необходимости нажмите вкладку "3D-эскиз"
панель "Зависимость"
"Размеры" и выберите ручку. Введите размер без единиц измерения, чтобы настроить длину ручки касательности (ввод значения "1" не приведет к изменениям). Подбирайте значения для просмотра результата. Например, введите 2 для увеличения длины и увеличения изгиба кривой в 2 раза. Введите 0,5 для уменьшения длины ручки и сокращения расстояния между ручкой и сплайном.
- После того как изменения внесены, щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать "Завершить".
Используйте команду "3D перемещение/поворот" для настройки ручек касательности
Триада 3D координат показывает плоскости X, Y и Z. Красная стрелка показывает X, зеленая стрелка означает Y, синяя стрелка - Z. Щелкните по любой части тройки для установки моделирования движения.
Тройка координат первоначально позиционируется на 0,0,0, и впоследствии это положение хранится в памяти.
- Щелкните правой кнопкой мыши ручку 3D сплайна и выберите "3D перемещение/поворот". 3D триада размещается в определяющей точке.
- Поверните вид для просмотра осей триады.
- Выберите сегмент триады для ввода значений, связанных с выбранной геометрией.
- Выберите стрелку указатель для перемещения вдоль выбранной оси.
- Щелкните стрелку вала для ввода угла поворота вокруг выбранной оси.
- Щелкните плоскость для ввода значений расстояния на этой плоскости. Третья плоскость недоступна.
- Щелкните сферу триады для ввода значений расстояния для всех трех осей.
- Для задания новых начальных координат нажмите
. Введенные значения связаны с новым началом координат.
- Если требуется, установите флажок "Переместить только триаду" для ввода координат только для триады, а не эскизной геометрии.
- Для выхода нажмите "ОК".
