Построение линии с помощью функции динамического ввода
  1. В режиме эскиза выберите на ленте вкладку "Эскиз" панель "Создать" и нажмите "Отрезок" .
  2. В графическом окне выберите начальную точку для дуги. Если активизирован режим ввода с помощью указателя, то отображаются начальные значения X и Y для линии.
  3. В выделенном поле ввода значения введите значение длины (расстояние) сегмента линии и нажмите клавишу TAB. После этого в поле отображается значок блокировки, указывающий на то, что введенное значение связывает курсор.
    Прим.: Если после значения длины нажать клавишу ENTER, то будет создана линия указанной длины, но без учета заданного угла. Угол линии будет соответствовать текущему углу курсора.
  4. Затем выделяется второе поле для ввода значений. Введите значение угла для линии.
  5. Нажмите клавишу ENTER. На основе введенных значений создается сегмент линии с автоматическим определением размеров.
  6. Продолжайте процедуру создания линий или нажмите клавишу ESC, чтобы завершить выполнение команды "Отрезок".
Совет: Чтобы закрыть профиль эскиза обратно к начальной точке, создайте два или несколько сегментов линии. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Закрыть". Команда "Отрезок" остается активной.
