Создание видео, справочная информация
Задаются снимки с камеры и переходы, которые объединяются и используются в процессе визуализации анимации. Снимки могут относиться к любой камере Studio в активном документе.
Переходы позволяют создать плавные сочленения между снимками с камеры. Они способствуют повышению качества и доходчивости видеозаписи, помогая зрителям замечать изменения в важных аспектах. Стандартные типы переходов определены в программе.
Вызов:
Лента: вкладка "Изображение" панель "Анимация" "Создать видео"
Чтобы создать запись, щелкните правой кнопкой мыши папку "Записи" и выберите команду "Создать".
Для активации или дезактивации записи щелкните правой кнопкой мыши узел "Записи" и выберите команду "Активизировать". Когда запись активизирована, рядом с пунктом контекстного меню "Активизировать" установлен флажок.
Внимание: При визуализации записи имеют приоритет по отношению к анимациям. Чтобы выполнить визуализацию анимации, а не записи, необходимо дезактивировать все активные записи. Щелкните правой кнопкой мыши запись и выберите "Активизировать", чтобы дезактивировать ее.
Элементы управления воспроизведением
Воспроизведение видеоролика в графической области без визуализации, а также запись визуализированной версии видеоролика. На временной шкале записи используются применимые к записям элементы управления временной шкалы анимации.
Перейти в начало
Установка текущего времени на нулевое значение, что и будет являться началом анимации.
Воспроизведение анимации
Воспроизведение анимации. В процессе воспроизведения изменяется на "Остановка анимации".
Остановка анимации
Воспроизведение анимации. Изменяется на "Воспроизведение анимации".
Воспроизведение анимации в обратном направлении
Воспроизведение анимационного ролика в обратном направлении.
Маркер текущего времени
Перемещение регулятора к выбранному и введенному временному значению. За один раз значение меняется на один десятичный знак, интервал равен одной десятой секунды.
Перейти в конец
Перемещение текущего временного значения в конечное временное значение анимации.
Переключение повтора
Повтор предыдущего действия в непрерывном цикле. В качестве значения ускорения по умолчанию выбрана постоянная скорость.
Запись анимации
Открывается диалоговое окно "Визуализация анимации" со страницей свойств вывода, с помощью которого выполняется запись визуализированной версии анимации.
Развернуть редактор операций
Свернуть редактор операций
Отображение или скрытие редактора временной шкалы и браузера записей.
Редактор временной шкалы обеспечивает возможность редактирования снимков и переходов в интерактивном режиме. Можно перетаскивать начальные и конечные точки, а также изменять положение снимков и переходов.
Браузеры снимков и переходов. Отображение списка камер и переходов.
Снимки
В браузере снимков имеется элемент управления в виде дерева, содержащего список всех камер, определенных для текущей детали (много их или мало — не имеет значения). Если навести указатель на узел снимка, будет показан образец первого кадра снимка.
Чтобы вставить снимок на временную шкалу, перетащите его на шкалу. Или щелкните его правой кнопкой мыши и выберите команду "Добавить на временную шкалу".
Изменение снимка
Изменение снимка, расположенного на временной шкале, выполняется в диалоговом окне, которое появляется, если дважды щелкнуть снимок или щелкнуть снимок правой кнопкой мыши и выбрать команду "Редактировать". Для внесения изменений в интерактивном режиме поместите указатель на левый или правый край снимка, а затем перетащите, чтобы увеличить или сократить время снимка.
При использовании этого диалогового окна доступны следующие элементы управления:
Метраж анимации Задается анимация и доступный метраж анимации в единицах времени. Значение не может превышать длину снимка.
  • Анимация — анимация, предоставляющая используемый материал.
  • Запуск — момент времени в анимации, из которого берется материал. Например, если длительность анимации составляет 4 с (0 с - 4 с) и необходимый материал начинается в момент 1 с, то последующий снимок камеры делается из материала, начинающегося в точке 1 с или позже (если указать это).
  • Длительность — это значение зависит от длительности снимка и не может быть изменено. Оно представлено в информационных целях.
  • Завершение — момент окончания материала анимации. Это сумма начального положения и длительности.
Метраж снимка Метраж записи с камеры, представленной в анимации.
  • Камера — выбор камеры для получения снимка. Выбранная камера отображается, но можно выбрать любую камеру из списка.
  • Запуск — фрагмент анимации, используемый для снимка. Необходимо установить значение, равное значению начала материала анимации или превышающее его.
  • Длительность — длина материала снимка во временных единицах. Это значение определяет длительность анимации.
  • Завершение — окончание последовательности снимков.
Когда на временной шкале расположено множество снимков, последовательность снимков можно изменять посредством перетаскивания снимка в нужное положение. Невозможно поместить снимок "внутрь" другого снимка.
Переходы
В браузере "Переходы" содержится список доступных переходов. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Добавить на временную шкалу", чтобы добавить переход на временную шкалу. Чтобы вставить переход между снимками, перетащите его и поместите между снимками на временной шкале.
Изменение перехода
Переход можно изменить в диалоговом окне, для чего следует его дважды щелкнуть или щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать команду "Изменить". Чтобы изменить переход в интерактивном режиме, поместите указатель на левую или правую границу перехода, затем щелкните и перетащите, чтобы расширить или сократить переход.
Переход Указание типа перехода и отображение соседних снимков.
  • Тип — выбор типа среди доступных типов переходов. Способы настройки типов не предусмотрены.
  • От снимка — отметка соседнего снимка перед переходом.
  • До снимка — отметка соседнего снимка после перехода.
Цвет Указание цвета, используемого в переходе (где применимо), например при использовании начальных и конечных переходов типа затухание или вытеснение градиентом.
Положение на временной шкале Указание места на временной шкале, где происходит переход. Переход накладывается на снимок с камеры. Можно определить переход, перекрывающий снимок.
  • Запуск — момент начала перехода.
  • Длительность — длина перехода во временных единицах.
  • Завершение — время завершения перехода.
При изменении значения длительности положение времени окончания меняется соответственно. При изменении положения времени окончания значение длительности меняется соответственно.
