Справка по формированию комплекта файлов
Размещение файла Autodesk Inventor LT и всех связанных с ним файлов в одном месте.
Команда "Комплект файлов" используется для архивации структуры файлов, копирования полного набора файлов с сохранением внешних ссылок или же для отделения группы файлов, если это предусматривается в проекте.
Библиотека стилей автоматически включается в целевую папку, создаваемую командой "Комплект файлов".
Вызов:
В Проводнике Windows выберите файл Autodesk Inventor LT (IPT, IDW, IDE, DWG (чертеж Autodesk Inventor LT)), щелкните правой кнопкой мыши, а затем выберите "Комплект файлов".
В Autodesk Inventor LT выберите Сохранить как Комплект файлов.
Исходный файл
Путь и имя файла, комплект для которого создается.
Папка для размещения
Место назначения для формируемого комплекта. Нажмите кнопку "Обзор", чтобы найти требуемое место назначения, или введите путь и имя папки. Если папка не существует, отображается запрос на ее создание.
Связанные файлы
Установка путей для поиска.
Прим.: В диалоговом окне в разных группах существует две кнопки "Поиск". Кнопка "Поиск" в группе "Связанные файлы" запускает поиск файлов, ссылки на которые имеются в выбранном файле. Кнопка "Поиск" в группе "Поиск файлов для комплекта" запускает поиск файлов, в которых содержатся ссылки на выбранный файл. Один и тот же файл не отображается в результатах поиска больше одного раза.
Параметры
Установка параметров файла для комплекта. Щелкните для выбора необходимых параметров.
Прим.: Если упакованные файлы имеют одно и то же имя, только один из них может быть помещен в папку назначения. В результате этого ссылки на файлы, которые не были копированы, перенаправляются на тот файл, который был копирован.
Только файлы модели Копирование только файлов модели ( IPT, IDW, IDE, DWG (чертеж Autodesk Inventor LT)) в папку назначения. Autodesk Inventor LT Связанные файлы других приложений, такие как файлы электронных таблиц или текстовые файлы, не копируются.
Включая связанные файлы Копирование всех связанных файлов в папку назначения, включая электронные таблицы, текстовые и другие файлы.
Пропускать стили При выборе этого параметра стили не копируются вместе с упакованным файлом.
Пропускать шаблоны При выборе данного параметра шаблоны не копируются вместе с упакованным файлом.
Всего файлов
Отображение полного числа файлов, которые включаются в комплект.
Требуется на диске
Отображение необходимого дискового пространства на носителе информации, куда будет записываться комплект. До начала процедуры необходимо убедиться, что для файлов имеется достаточно места.
Начало
Начало упаковки.
Ход выполнения
Отображение хода формирования комплекта файлов.
Задание пути к файлам для комплекта.
Папка поиска Поиск файлов, на которые имеются ссылки, в папке, заданной в пути в поле под данной настройкой.
Искать во вложенных папках Осуществление поиска связанных файлов в указанной здесь папке и во всех вложенных в нее папках.
Найденные файлы
Список файлов, подлежащих включению в комплект.
Прим.: С помощью команды "Комплект файлов" файл журнала операции создается и сохраняется в той же самой папке, что и весь комплект. Сведения о формировании комплекта, об именах и местах расположения всех связанных файлов см. в файле журнала.
Каждый раз при упаковке файлов Autodesk Inventor LT в одну и ту же папку файл журнала будет перезаписываться.
