Создание, изменение и вращение базовых рабочих точек
Чтобы переместить закрепленную рабочую точку относительно другого местоположения, используйте параметр "Переместить только триаду" команды "3D-перемещение/поворот" или "Поворот модели". На ленте нажмите вкладку "3D-модель" панель"Рабочий элемент" "Закрепленная точка" для создания рабочей точки, а затем выполните следующие действия:
  1. Для редактирования рабочей точки щелкните на ней правой кнопкой мыши, а затем выберите "3D перемещение/поворот".
  2. Для открытия диалогового окна щелкните мышью, например, на стрелке оси X.
  3. Щелкните правой кнопкой мыши, выберите "Переместить только оси", а затем переместите тройку осей в новое положение.
  4. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Применить". После этого рабочая точка будет отделена от триады.
  5. Для возможности перемещения или вращения рабочей точки совместно с тройкой осей щелкните правой кнопкой мыши и снимите флажок "Переместить только оси".
  6. Например, щелкните на стержне осей Y или Z, а затем перетащите по выбранной оси. Триада вращается вместе с рабочей точкой.
  7. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Применить".
При необходимости вместо команд контекстного меню можно воспользоваться командами диалогового окна "3D перемещение/поворот".
Демонстрационный ролик о создании закрепленной рабочей точки
Прим.: Можно закрепить ассоциативную (параметрическую) рабочую точку, а затем, при отсутствии ее перемещения, преобразовать в незакрепленную. Однако, если точка перемещается с помощью триады, восстановление ассоциативности невозможно.
