Редактирование размеров эскиза
  1. Отредактируйте эскиз, который содержит размер.
  2. Откройте окно "Редактирование размера" одним из следующих способов.
    • Если выполняется команда "Размер", щелкнуть мышью на редактируемом размере один раз.
    • Если активна команда "Выбор", то дважды щелкнуть мышью на редактируемом размере.
  3. Ввести новое значение или, щелкнув на стрелке-треугольнике, выбрать "Измерить", "Показать размеры" или значение из списка.
    Совет: Можно также ввести или отредактировать выражение, определяющее параметр. Например, введите ВЫСОТА = 5 мм. Это выражение анализируется, после чего создается параметр ВЫСОТА, которому присваивается значение 5 мм.
    Чтобы сделать текущий размер идентичным другому размеру, введите его номер. Размеры, которые рассчитываются по формулам (например, d5=d2), отображаются с префиксом "fx".
  4. Установить флажок для принятия размера.
Совет: Редактировать можно только значения обычных размеров. Для преобразования контрольного размера в обычный размер выберите размеры и на ленте щелкните вкладку "Эскиз" панель "Формат" "Контрольный размер". для отключения параметра "Контрольный размер". На эскизе с избыточными параметрами может оказаться необходимым сначала преобразовать другие размеры в справочные или удалить некоторые размеры или зависимости, прежде чем преобразовать контрольные размеры в обычные.
Демонстрационный ролик о редактировании размеров
