Представления модели данных поверхности обычно используются для выделения различных элементов модели. Например, цвет можно использовать для пометки последних версий объектов в детали. Возможность размещения вида на объектах и поверхностях используется для обеспечения наглядности.
Представление модели на поверхности моделирования детали
Процедурные поверхности, называемые также вспомогательными поверхностями, создаются в процессе моделирования в программе Autodesk Inventor LT. Это не поверхности, импортированные из файлов Step или IGES в среде конструирования.
Представления модели улучшают отображение элементов и граней при моделировании детали благодаря использованию различных параметров: "Блестящий", "Непрозрачный", текстуры с масштабом, поворотом и растровыми изображениями на выбор.
Каждому материалу назначен вид. Вид позволяет отличить один материал из другого.
Деталям назначается материал. При выборе детали в панели "Быстрый доступ" в Autodesk Inventor LT отображается текущий вид детали. Однако при выборе элемента детали вид выбранного элемента не отображается в стандартной панели инструментов Autodesk Inventor LT.
Можно изменять вид элементов и граней.
Представление модели на теле и поверхности из среды конструирования
Для поверхностей в среде конструирования используется вид детали. Тела в среде конструирования, например твердотельные объекты, поверхности, сшивки и каркасы, могут иметь различные представления модели. Если в исходных файлах IGES или STEP грани окрашены в определенный цвет, то при переносе соответствующее представление модели не изменяется.
