Создание и редактирование стилей сцены, которые включают геометрию фона, цвета или изображения, сопровождающие визуализацию.
Вызов: |
Лента:
вкладка "Изображение"
Панель инструментов расположена над списком стилей сцены в диалоговом окне "Стили сцены".
Создать стиль |
Создание нового локального стиля на основе выбранного стиля. Предоставляется имя по умолчанию, которое можно изменить с помощью команды "Переименовать". |
Удаление стиля |
Удаление выбранного локального стиля. Инструмент доступен, если локальный стиль выбран, но в настоящий момент не используется. |
Обновление стиля |
Замена данных выбранного локального стиля на данные соответствующего глобального стиля. Локальный стиль должен быть:
Сохранение в библиотеке стилей |
Сохранение выбранного локального стиля в библиотеке стилей (на диске), который после этого имеет приоритет над существующим глобальным стилем. Локальный стиль должен быть:
Список глобальных и локальных стилей сцены. Если для параметра "Использовать библиотеку стилей" на вкладке "Инструменты" панель "Настройки"
"Параметры приложения"
вкладка "Файл" установлено значение "Нет", в списке приводятся только локальные стили. После имени локального стиля стоит звездочка (*). Локальные стили предшествуют одноименным глобальным стилям.
Если щелкнуть правой кнопкой мыши стиль сцены в браузере, а затем выбрать в контекстном меню "Текущий", этот стиль определяется как активный стиль для сцены.
Использовать функции приложения |
Совмещение фона с настройками Autodesk Inventor LT и отключение всех элементов управления. Параметры выбора изображения отключаются. Используется фоновое изображение, определенное в окне "Параметры приложения" на странице вкладки "Цвет". |
Цвета |
Выбор цвета верха и низа для фона с градиентом. Для типов фона "сплошная заливка", "плавный цвет" и "изображение" можно использовать верхний цвет. Для фона типа "градиент" можно использовать нижний цвет. |
Тип |
Изображение |
Доступен, если выбран параметр "Изображение". Отображается путь и имя файла фонового изображения. Щелкните |
Положение |
Выберите для отображения фонового изображения вариант Центр, Рядом или Растянуть. |
Повторить |
Эта функция позволяет продублировать изображение, заданное количество раз по горизонтали или по вертикали. |
Плоский рефлектор |
Направление: определение нулевой плоскости. Выберите плоскость XY, XZ или YZ, которой будет параллельна нулевая плоскость, или выберите Текущий. Когда выбрано значение "Текущий", используется нулевая плоскость среды модели. Смещение : определение расстояния смещения между нулевой плоскостью и выбранной плоскостью. Чтобы использовать команду "Измерить" или выбрать одно из недавно используемых значений, щелкните стрелку поля ввода и сделайте выбор в меню. Отображать тени: отображение теней на нулевой плоскости. С помощью регулятора можно регулировать интенсивность тонированных теней на плоскости. Отображать отражение: отображение отражений на нулевой плоскости. С помощью регулятора можно регулировать интенсивность тонированных бликов на плоскости. |
Использовать зеркальное отражение |
Отображение диалогового окна "Открытие файла", в котором можно перейти к нужной папке и выбрать изображение отражения. Изображение используется как сферическая карта отражений для всей сцены. |
Окно обзора |
Отображается путь и имя файла изображения отражения. Щелкните |
Команда "Импорт" используется для импорта отдельных стилей сцены, которые были экспортированы и предоставлены для распространения.
В диалоговом окне "Стили сцен" в списке стилей щелкните правой кнопкой мыши любой стиль, чтобы получить доступ к следующим командам:
Текущий |
Если этот флажок установлен, обозначает активный стиль сцены. Щелкните, чтобы деактивировать стиль и снять флажок. Если ни один стиль не выбран в качестве текущего, для сцены используется текущий фон. |
Переименование стиля сцены |
При выборе этой команды включается режим изменения имени стиля; введите новое имя и щелкните вне поля редактирования. |
Создать стиль сцены |
Создание стиля сцены с использованием параметров по умолчанию. |
Копировать стиль сцены |
Создание копии выбранного стиля сцены. Новый стиль выбран и готов для редактирования. |
Удаление стиля |
Экспорт стиля |
Экспорт выбранного стиля в файл с указанным именем. Расширение имени файла стиля — .styxml. |
