Создание точки с помощью функции динамического ввода
  1. В режиме эскиза выберите на ленте вкладку "Эскиз" панель "Создать" и нажмите "Точка" .
  2. При перемещении курсора по графическому окну функция ввода с помощью указателя отображает координаты курсора (X и Y). Отображаемые координаты определяются относительно точки отсчета эскиза X = 0, Y = 0.
  3. Для перехода в первое поле ввода значения нажмите клавишу TAB. Введите значение координаты X и нажмите клавишу TAB. После этого в поле отображается значок блокировки, указывающий на то, что введенное значение связывает курсор.
  4. Затем выделяется второе поле для ввода значений. Введите значение координаты Y и нажмите клавишу ENTER.
    Точка создается точно в том месте, которое определяется введенными координатами X и Y.
  5. Продолжайте процедуру создания точек или нажмите клавишу ESC, чтобы завершить выполнение команды "Точка".
Прим.: Вместо того, чтобы использовать функцию динамического ввода, можно проигнорировать интерфейс экранного индикатора и выбрать место на экране для размещения точки.
