Преобразование детали в поверхность, создание элемента удаления грани, который можно изменить.
Команда "Удалить грань" отличается от команды "Удалить" (нажатие клавиши Delete).
При выполнении команды "Удалить грань" рамка выбора может содержать только один набор тел. Если задано поверхностное и твердое тело, невозможно выбрать грани обоих тел одновременно. После выбора исходного тела можно выбрать только поверхности того же тела.
Удалите одну или несколько граней , чтобы преобразовать деталь в поверхность. На полученную поверхность накладывается маркировка, затем деталь сохраняется.
На следующем рисунке показан результат удаления грани в том случае, если не выбран параметр "С замыканием".
При удалении одной или нескольких граней с использованием инструмента С замыканием примыкающие грани будут удлинены. Промежутки между гранями, образующиеся, например, при удалении сопряжения, заполняются при удлинении граней до их пересечения.
Удалите фрагмент , например полученный в результате определения базы отливки. При моделировании формы изложницы и удалении детали днища остается фрагмент. Команда "Удалить грань" позволяет удалить фрагмент из полости.
Удалите пустоты , чтобы восстановить массу модели. Некоторые операции моделирования, например, построение оболочки без удаления грани, создают пустое пространство внутри модели. Позднее может потребоваться его удаление. Полость, скрытую внутри модели, можно выделить с помощью метода "Выбрать другое".
