Добавление толщины к грани
Добавление или удаление объема деталей или добавление толщины к поверхностям для создания деталей или тел.
  1. Выберите на ленте вкладку "3D-модель" панель "Изменить" Толщина/смещение.
  2. Переключатель режимов выбора по умолчанию установлен в положение "Грань". В этом режиме пользователь может выбирать только отдельные грани . Для выбора грани следует щелкнуть на ней мышью. Если установить переключатель в положение "Сшивка", то щелчком мыши можно выбрать несколько смежных граней.
  3. Выбрать "Тело" как результат выполнения операции.
  4. Используйте Выбрать для выбора задействованных граней или поверхностей. Перейдите на вкладку "Подробности" и установите флажок "Формировать цепочки" для выбора граней с сохранением тангенциальности.
  5. Используйте параметр "Тела" для выбора задействованного тела, если в файле содержится несколько тел.
  6. Кроме того, можно изменить способ расчета элементов-утолщений с аппроксимацией.
    • Во избежание создания элементов смещения с аппроксимацией снимите флажок "Разрешить приближение".
    • Для указания места распространения отклонения выберите параметр из раскрывающегося списка.
    • Чтобы указать точность расчета, выберите соответствующий параметр. Если установлен флажок "Указать допуск", введите значение допуска.
  7. На вкладке "Толщина/Смещение" щелкните кнопку "Выбор" и укажите грани для присвоения толщины.
  8. Укажите значение толщины.
    При необходимости в раскрывающемся списке используйте параметры "Измерить" > "Показать размеры" или выберите недавно использованное значение из списка.
  9. Выберите способ взаимодействия с другими конструктивными элементами: "Объединение", "Вычитание" или "Пересечение". Дополнительно выберите "Создать твердое тело", чтобы создать новое твердое тело с заданной толщиной.
  10. Указать направление, затем нажать "ОК".
  11. При использовании аппроксимации нажмите кнопку "ОК" в окне сообщений, чтобы принять результаты, или "Редактировать" для возврата на вкладку "Подробности" диалогового окна "Толщина/Смещение".
Прим.: Чтобы выбрать отдельные грани для присвоения толщины, на вкладке "Подробности" снимите флажок "Формировать цепочки".
