Команда "Вписать грань" является функцией инструмента "Проверка качества", которая используется для исправления объектов в пределах значений допуска, заданных пользователем. Команда "Вписать грань" включается, только когда система определяет, что грань, выбранная в браузере диагностике проблемы, может быть исправлена с помощью команды. Команду "Вписать грань" можно использовать с одним или несколькими телами и типами работы со следующими ошибками геометрии.
- FACE_SELF_INTERSECT
- EDGE_SELF_INTERSECT
- FACE_IRREGULAR
- EDGE_IRREGULAR
- FACE_SINGULARITY
- FACE_DEGENERACY
- SURF_DISCONTINUOUS
- CURVE_DISCONTINUOUS
- Импорт данных IGES или STEP.
- В браузере щелкните правой кнопкой мыши по папке "Конструкция" и выберите "Редактировать конструкцию".
- На ленте выберите вкладку "Конструкция"
панель "Управление"
Проверка качества.
- Выберите объект для редактирования в диалоговом окне "Проверка качества". Следует выбрать тело с одной гранью. Если выбрать тело, твердотельный объект или сшивку с несколькими гранями, инструмент "Вписать грань" отключится.
- Выберите или введите значение максимального допуска. Значение является максимально разрешенной в системе величиной отклонения от выбранной грани при создании новой грани в процессе исправления ошибок.
Прим.: Рекомендуется использовать небольшое значение. В это поле часто предварительно заносится коэффициентом допуска, найденным в файле IGES или STEP. Если грань не удалось восстановить, понемногу увеличивайте значение допуска. Это обеспечит сохранение исходной целостности поверхности.
- Нажмите "Восстановить".
- По завершении процесса область описания обновляется, и в ней отображается количество тел, над которыми проводилась работа, а также количество устраненных проблем.
Прим.: Одно тело может отображаться в нескольких пунктах, поэтому в результате исправления одной грани может быть решено несколько проблем.
Если во время попытки исправления не было внесено никаких изменений, в области описания отобразится сообщение "Не удалось выполнить исправление". В таком случае повторно запустите команду "Вост..", указав большее значение допуска.
При необходимости попытку исправления можно отменить.
