Проецирование геометрии на 3D-эскиз
Проецирование геометрии из активного 2D-эскиза на выбранные грани и создание 3D-эскиза, содержащий проецированную геометрию.
  1. Выберите на ленте вкладку "3D-модель" панель "Эскиз" и щелкните Создать 2D-эскиз.
  2. Затем щелкните грань или рабочую плоскость, чтобы задать плоскость эскиза.
  3. На ленте выберите вкладку "Эскиз" панель "Создать" и нажмите "Проецирование в 3D эскиз" .
  4. Щелкните Проекция, чтобы включить/отключить проецирование 2D-геометрии на грани.
  5. Щелкните Грани, чтобы выбрать грани и плоскости для проецирования.
  6. При изменении исходного 2D-эскиза для просмотра проецированной геометрии нажмите кнопку "Просмотр".
По завершении новый 3D-эскиз будет содержать спроецированную геометрию. Она не автономна и обновляется при изменении исходной 2D-геометрии, если не устранить связь между ними.
