Элементы или тела сдвига создаются посредством перемещения или сдвига одного или нескольких эскизных контуров по заданной траектории. Несколько используемых профилей должны существовать на одном эскизе. Траектория может быть разомкнутой или замкнутой, но она должна пересекать плоскость контура.
Для элемента сдвига обычно требуется не менее двух неиспользованных эскизов — контура и траектории — в пересекающихся плоскостях. В некоторых случаях можно использовать один неиспользованный эскиз для профиля и существующее ребро модели для траектории. Для контроля ориентации профиля при сдвиге можно задать положение профиля, постоянное относительно траектории, или параллельно исходному профилю. Для контроля масштаба и/или скручивания профиля при сдвиге выберите направляющую поверхность или направляющую.
Для перпендикулярного сдвига, созданного в Inventor 2015 или более поздней версии, можно использовать функцию закручивания и ввести значение угла для управления закручиванием во время сдвига профиля вдоль траектории.
Традиционные сдвиги по траектории используются для объектов с одинаковыми контурами, расположенными на определенной траектории.
Сдвиг по направляющей используется для моделирования объектов, форма поперечного сечения которых может изменяться вдоль заданной траектории. Это могут быть сложные ручки в потребительских деталях.
Сдвиги по направляющей поверхности используются для объектов, форма поперечного сечения которых не изменяется вдоль неплоской траектории. При скручивании профиль должен сохранять заданную ориентацию к выбранной поверхности, например при обработке цилиндрической детали.
