Изменение формата листа для чертежей на основе ГОСТ
Изменение формата листа путем выбора размера листа, ориентации или путем добавления или удаления элементов.
  1. Выберите на ленте вкладку "Аннотации (ЕСКД)" панель "Чертежные листы" Формат листа. Откроется диалоговое окно "Формат листа"
  2. В разделе "Лист" можно выполнить следующие операции:
    • Изменить название листа в поле "Название листа".
    • Выбрать размер листа или создать пользовательский размер в поле "Размер листа". Поля "Высота" и "Ширина" активны только при выборе пользовательского размера листа. По умолчанию устанавливается размер листа А3.
    • При необходимости в поле "Коэффициент" можно выбрать требуемый коэффициент.
  3. В разделе "Ориентация" можно выбрать либо "книжную" (вертикальную), либо "альбомную" (горизонтальную) ориентацию. По умолчанию используется альбомная ориентация листа.
  4. В разделе "Зоны" можно выполнить следующие операции:
    • Установить флажок "Показать зоны" чтобы добавить зоны на чертежный лист.
    • Изменить нумерацию зон посредством добавления новой буквы или числа в первое поле и нового числа во второе поле. Возможно изменение обоих полей.
  5. В разделе "Основная надпись" можно выбрать форму основной надписи, а также добавить или удалить включенные в нее дополнительные графы.
  6. Нажмите кнопку "ОК", чтобы принять изменения и закрыть диалоговое окно.
Создание чертежного листа с пользовательскими размерами
  2. В разделе "Лист" откройте выпадающий список поля "Размер", чтобы просмотреть список предлагаемых размеров листа.
  3. Выберите пункт "Пользовательский" в списке размеров листа. При этом поля "Высота" и "Ширина" становятся активными, а поле "Множитель" становится неактивным.
  4. Введите высоту листа в миллиметрах в поле "Высота".
  5. Введите ширину листа в миллиметрах в поле "Ширина".
  6. Нажмите кнопку "OK" для того, чтобы изменить размер чертежного листа.
Создание нового листа с требуемыми дополнительными графами основной надписи.
  1. Выберите на ленте вкладку "Разместить виды" панель "Листы" "Создать лист". Будет создан новый лист.
  2. Выберите на ленте вкладку "Аннотации (ЕСКД)" панель "Чертежные листы" Формат листа. Откроется диалоговое окно "Формат листа"
  3. Установите соответствующие настройки для того, чтобы добавить или удалить дополнительные графы основной надписи.
  4. Нажмите кнопку "ОК", чтобы принять изменения и закрыть диалоговое окно.
