Параметры приложения: вкладка "Оборудование"
Вызов
"Параметры"вкладка "Оборудование"
Данные параметры касаются качества отображения графики и производительности системы. Существует ряд факторов, определяющих конечный результат, например:
Во многих случаях эти факторы могут отличаться, например, ОС поддерживает DirectX 10, а графическое устройство - нет. Возможна и обратная ситуация.
Изменения данных параметров, сделанные при открытых графических окнах, вступят в силу только после закрытия всех окон.
Выбор следующих графических параметров определяет параметры графики и может влиять на производительность системы:
Качество
Данный параметр позволяет повысить качество отображения графики за счет снижения производительности системы. Параметр включает функцию сглаживания на компьютерах, работающих на базе ОС Windows 7 и Windows 8, что улучшает качество отображения графики.
"Производительность"
Данный параметр позволяет повысить производительность системы за счет снижения качества отображения графики. На компьютерах, работающих на базе ОС Windows 7 и 8, функция сглаживания отключается. Данный параметр установлен по умолчанию.
Умеренная
Данная настройка позволяет повысить надежность за счет снижения производительности системы. Алгоритмы и механизмы для обеспечения высокой производительности графического оборудования не используются, что должно способствовать более надежной, но, возможно, более низкой производительности отображения, чем при использовании настроек Качество или Производительность.
Программная графика
Указывает, что графика будет обрабатываться с помощью программных, а не аппаратных средств. Зачастую данный параметр является единственно возможным способом обработки графики. Так, если на компьютере установлена устаревшая графическая карта и операционная система Windows 7 и 8, этот параметр можно использовать для доступа к свойствам DirectX 10.
К поддерживаемым операционным системам относятся следующие:
Прим.: Изменения графических параметров вступают в силу после закрытия всех окон документов текущего сеанса работы Autodesk Inventor LT.
Диагностика — отображается окно сообщения с результатами диагностической проверки, которая зависит от выбранного типа драйвера оборудования. При выявлении проблемы отображения нажмите "Диагностика", а затем нажмите кнопку "ОК" и вставьте содержимое буфера обмена в отчет. Если создан пользовательский отчет об ошибках, эта информация включается в него при отправке в Autodesk.
Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт Autodesk Inventor Hardware.
