Таблицы в чертежах
Общие таблицы
Пустые таблицы с заданным числом строк и столбцов. В таблицах используется стиль и слой объекта, заданные для элемента "Общая таблица" в параметрах объекта по умолчанию. Размер таблицы по умолчанию — четыре столбца и десять строк, если в настройках столбцов по умолчанию в активном стиле таблицы не указано другое число столбцов. В этом случае по умолчанию будет использовано число столбцов, указанное в стиле.
Общие таблицы, связанные с внешними электронными таблицами, используют в качестве источников данных файлы XLS, XLSX или CSV.
Таблицы конфигураций
Отображение данных конфигурации параметрической детали.
Можно добавить пользовательские свойства, доступные в исходном файле, или создать новые пользовательские свойства. Вновь созданные свойства применимы только как столбцы в таблице.
В таблицах конфигураций используется стиль объекта и слой, заданные для элемента "Таблица конфигураций" в параметрах объекта по умолчанию. По умолчанию все основные столбцы включаются в таблицу.
Советы
Обновление таблицы с помощью внешнего источника данных
Копирование таблиц
Таблицы можно копировать на другой лист чертежа или чертеж.
Таблицы можно переносить с одного листа чертежа на другой путем перетаскивания.
Замечания:
Стиль таблицы по умолчанию
Активные стили, назначенные объектам таблиц в параметрах объектов по умолчанию, определяют представление таблицы в чертеже по умолчанию. Во время создания или размещения таблицы стиль, на который она ссылается, может быть изменен. Для этого выберите другой стиль таблицы в соответствующем списке на вкладке "Пояснение".
Чтобы изменить параметры по умолчанию для таблиц, отредактируйте Стиль таблиц. Выберите вкладку "Управление" панель "Cтили и стандарты" Редактор стилей. В диалоговом окне "Редактор стилей и стандартов" нажмите "Таблица" и измените значения. Измененные значения действительны только для текущего документа, если не щелкнуть вкладку "Управление" панель "Стили и стандарты" Сохранить, чтобы заменить стиль из библиотеки. При этом изменения распространяются на все документы, использующие данный стиль.
