Для упрощения деталей используйте команды удаления подробностей, заполнения пустот и определения оболочек.
Удаление выносных элементов
Команда Удалить подробности позволяет удалить распознанные сопряжения, фаски или выбранные пользователем грани.
Для использования инструмента в файле должно быть одно или несколько твердых тел.
- В файле детали (.ipt): на ленте выберите вкладку "3D модель"
панель "Упрощение"
Удалить подробности
- Задайте параметры геометрического распознавания. По умолчанию выбрано сопряжение и фаска.
- Выберите грани, которые будут удалены из модели. Выбранные грани временно тонируются.
Прим.: Функция "Автоматический выбор" автоматически выбирает сопряжения и фаски.
- Щелкните знак плюс, чтобы применить изменения и продолжить удаление деталей.
- Для подтверждения нажмите
Определение оболочек
Команда Определить оболочки используется для удаления геометрической сложности из наружной оболочки включенных деталей.
панель "Упрощение"
Определить оболочки
- С помощью мини-панели инструментов в активном окне, вписанном в экран, укажите способ создания оболочки:
"Выбрать простую форму" — выбор на основе ограничивающей рамки или ограничивающего цилиндра.
Задайте приоритет выбора для параметра "Выбрать компоненты", "Выбрать детали" или "Выбрать родительские элементы".
- "Выбрать приоритет компонентов" позволяет выбрать сборки либо детали
- "Выбрать приоритет деталей" ограничивает выбор до одного компонента детали.
- "Выбрать родительский приоритет" ограничивает выбор до одного родительского компонента. Щелкните стрелку раскрывающегося меню, чтобы сделать выбор.
Прим.: Параметр
"Выбрать родительские элементы" доступен из контекстного меню после выбора исходного набора объектов в первый раз. Щелкните правой кнопкой мыши соответствующий узел в обозревателе и выберите
"Выбрать родительские элементы". Щелкните стрелку в ниспадающем меню и сделайте выбор.
- Параметр "Выбрать все вхождения" позволяет выбрать все вхождения компонентов одновременно.
- Выберите один из параметров — "Показать оригинал" или "Скрыть оригинал".
- На отображении выберите деталь или сборку, которую требуется заменить.
При необходимости измените материал, применяемый к выбранному элементу геометрии.
- Используйте упрощенные ручки формы, чтобы изменить размер упрощенного объекта.
- Нажмите
, чтобы применить изменения и продолжить определение оболочек.
- Для завершения задачи определения оболочек нажмите
Упрощенные оболочки заполнят обозреватель. Если требуется переопределить оболочку, сначала удалите ее (с помощью контекстного меню или клавиши DELETE), а затем определите новую оболочку.
