Добавление текста на выноске в чертежах ГОСТ
  1. Выберите на ленте вкладку "Пояснение (ESKD)" панель "Текст" Текст на выноске.
  2. Щелкните в графическом окне для определения начальной точки линии выноски. Если щелкнуть мышью на подсвеченном отрезке или точке, выноска прикрепляется к указанной позиции.
    Для создания соединительной линии переместить начальную точку выноски вдоль выбранного отрезка.
  3. Переместите курсор и щелкните для определения вершины линии выноски. Можно добавлять любое количество изломов выноски.
  4. Щелкните правой кнопкой мыши место размещения текста и выберите "Продолжить".
  5. В блоке "Ассоциативный текст" выберите необходимые параметры. Команда "Добавить текстовый параметр" активирована. Добавьте требуемый текст. Поле "Точность" не является активным, если из выпадающего списка "Тип" не выбран параметр "Физические свойства — модель".
  6. Для форматирования текста·на выноске нажмите кнопку "Выравнивание влево", "Выравнивание по центру", "Выравнивание по правому краю". По умолчанию устанавливается выравнивание по левому краю.
  7. Для добавления символа щелкните раскрывающееся меню рядом с кнопкой "Вставить обозначение".
  8. В разделе "Текст" введите текст, который требуется добавить.
  9. Для вставки строки под текстом чертежа или над ним нажмите кнопку "Вставить полку под" или "Вставить полку над".
  10. Нажмите "ОК".
    Прим.: При изменении форматирования текста в диалоговом окне изменяется подстиль размерного стиля только для этого текста. Для изменения стандартного форматирования для всего текста необходимо отредактировать этот текстовый стиль или задать другой размерный стиль в стандарте оформления.
Редактирование текста на выноске
  1. Выберите текст на выноске, щелкните его правой кнопкой мыши и выберите "Редактировать текст на выноске".
  2. В диалоговом окне "Текст на выноске" щелкните в текстовом окне для определения точки вставки. Удалите или добавьте текст или с помощью параметров диалогового окна добавьте обозначения и именованные параметры или измените форматирование текста.
  3. Нажмите "ОК".
