Перенос выбранной эскизной геометрии из точки в точку или перенос копии геометрии.
Зависимости, связанные с выбранной геометрией, часто влияют на операции перемещения.
- Выберите вкладку "Эскиз"
панель "Изменить"
Перенести. Откроется диалоговое окно "Перенос", в котором будет активизирована команда "Выбор".
- В графическом окне выберите геометрию или группы геометрии с помощью рамки выбора. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите:
- Выбрать все: выбор всех геометрических объектов в графическом окне.
- Копировать: перемещение копии и сохранение исходной геометрии.
- Продолжить: завершение команды "Выбрать" и активация команды "Базовая точка" в диалоговом окне "Перенос".
Совет: Если необходимо выбрать только одну геометрию до центральной точки, используйте параметр "Оптимизировать для выбора одного значения". После выбора первой геометрии автоматически активируется команда "Базовая точка".
- Чтобы задать базовую точку, щелкните в графическом окне. Можно также установить флажок "Точный ввод", ввести координаты и щелкнуть "Применить" или нажать клавишу ENTER. После задания базовой точки динамический просмотр отображает пунктирные линии, представляющие исходную геометрию, и сплошные линии, представляющие поворот геометрии.
- Для перемещения геометрии в графическом окне переместите указатель. Кнопку мыши удерживать не обязательно. Выбранная геометрия перемещается с помощью указателя со смещением, которое задается выбором базовой точки. В диалоговом окне в поле "Угол" значение обновляется динамически.
Совет: Если переместить указатель в ориентировочное положение, конечная точка будет привязана к ближайшей вертикальной или горизонтальной оси. Для переопределения элемента привязки нажмите и удерживайте клавишу
CTRL при перетаскивании или в диалоговом окне "Параметры приложения"
вкладке "Эскиз" снимите флажок "Привязка к сетке".
- Если из-за наложенных зависимостей невозможно выполнить растягивание, щелкните "Дополнительно"
и переопределите геометрию таким образом, чтобы снять размерные и разорвать геометрические зависимости.
- Чтобы задать конечную точку переноса, щелкните в графическом окне или на панели инструментов "Точный ввод" введите точные координаты и щелкните "Применить" или ENTER.
Совет: Нажмите BACKSPACE, чтобы сбросить конечную точку перемещения.
- Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Завершить", щелкните "Завершить" в диалоговом окне или нажмите ESC.
