Во время развертывания пользователь может выполнить следующие действия:
В Autodesk Inventor 2015, Inventor 2014, Inventor 2013 и Inventor 2012 параметры адаптации ленты и общие параметры адаптации находятся в одном файле XML.
В чем состоит отличие параметров приложения Inventor по умолчанию от параметров AutoCAD?
Вариант 1: Использовать настройки Inventor по умолчанию.
Установлены параметры приложения по умолчанию.
Вариант 2: Использовать параметры, связанные с AutoCAD.
Этот параметр напоминает аналогичные параметры продукта AutoCAD.
Вариант 3. Импортировать пользовательские настройки.
Импорт заданных пользователем параметров приложения из файла XML, созданного в диалоговом окне "Параметры приложения".
Как создавать пользовательские настройки параметров приложения?
Можно управлять параметрами настройки, сортируя и применяя параметры в качестве именованного файла. Параметры настройки приложения можно экспортировать в файл XML, чтобы использовать их на разных компьютерах и переносить в программу Autodesk Inventor последующих версий. Кроме того, диспетчеры программы проектирования могут использовать эти файлы для обеспечения общего доступа к совместимым пользовательским настройкам для всех пользователей или определенных групп.
В Autodesk Inventor и Autodesk Inventor LT: в диалоговом окне "Параметры приложения" измените параметры по умолчанию в соответствии с требованиями компании. После завершения настройки параметров приложения нажмите кнопку "Экспорт", чтобы сохранить созданные настройки в файле .xml.
В чем заключается отличие между параметрами приложения, настройками адаптации и параметрами ленты?
Важное примечание о параметрах адаптации и параметрах адаптации ленты
В Autodesk Inventor R2015, Inventor R2014, Inventor R2013 и Inventor R2012 параметры адаптации ленты и общие параметры адаптации находятся в одном файле XML.
В Autodesk Inventor 2015 параметры адаптации ленты входят в общие параметры адаптации. При импорте файла адаптации в формате XML, экспортированного из Autodesk Inventor R2015, Inventor R2014, Inventor R2013 или Inventor R2012, включать отдельный файл адаптации ленты в формате XML из предыдущих версий не следует.
Программа установки Autodesk Inventor 2015 позволяет импортировать файл адаптации ленты в формате XML из версий R2011 и R2010 для использования в версии R2015 ТОЛЬКО в том случае, если НЕ выполняется импорт файла адаптации в формате XML из Inventor R2014, R2013 или R2012.
Пользователь может настроить рабочую среду и затем сохранить настройки адаптации в файл xml.
Каковы различия между настройками адаптации?
Устанавливается конфигурация пользовательского интерфейса по умолчанию.
Вариант 2: Импортировать пользовательские настройки.
Импорт адаптированных настроек рабочей среды из файла xml, созданного в диалоговом окне "Адаптация". Диалоговое окно "Адаптация" можно вызвать на вкладке "Сервис" или выбрав команду "Адаптация" на панели "Параметры".
На что влияют параметры ленты?
Эти параметры управляют отображением ленты в версиях, предшествующих выпуску 2012.
Каковы различия между настройками параметров ленты?
Устанавливается конфигурация интерфейса ленты по умолчанию.
Импорт пользовательских параметров ленты из версий, предшествующих выпуску 2012. Файл XML создается в диалоговом окне "Адаптация пользовательских команд". Диалоговое окно "Адаптация пользовательских команд" можно открыть, щелкнув ленту правой кнопкой и выбрав в контекстном меню пункт "Адаптация пользовательских команд".
