Развертывание локальной справки по Autodesk Inventor 2015 или LT 2015 в рамках развертывания Inventor или LT
- Загрузите локальную справку из следующих местоположений и сохраните ее на локальном диске.
- Запустите средство установки Autodesk Inventor или Autodesk Inventor LT и выберите параметр "Создать развертывание".
- Пролистайте страницы мастера развертывания до страницы "Конфигурация".
- На странице "Конфигурация" прокрутите список до параметров справочной документации и выберите значение "Использование в автономном режиме".
- Установите флажок "Включить автономную справку".
- Перейдите к папке, где был сохранен файл локальной справки, и добавьте его к образу развертывания.
При установке развертывания локальная справка устанавливается в папку, создаваемую относительно папки установки продукта. Например: Program Files\Autodesk\Inventor 2015\Local Help.
Прим.:
Управление доступом к локальной и интерактивной справке
По умолчанию, если локальная справка установлена:
- Локальная справка запускается только при работе в автономном режиме.
- При подключении к Интернету запускается интерактивная справка из сети Autodesk Knowledge Network, даже если установлена локальная справка.
Изменение поведения по умолчанию: после установки локальной справки в любое время можно переключиться c локальной справки на интерактивную и наоборот. Управляйте поведением по умолчанию с помощью параметров Справки в диалоговом окне "Параметры приложения" вкладки "Общие".
