Инструмент осмотра
Поворот текущего вида по вертикали и по горизонтали. При повороте вида линия взгляда поворачивается относительно текущего положения глаз наблюдателя, как при повороте головы. Работу инструмента осмотра можно описать так: пользователь стоит в определенном месте и смотрит вверх или вниз, поворачивая голову влево или вправо.
Настройте вид модели путем перетаскивания курсора. При перетаскивании курсор изменяется и принимает вид курсора осмотра, а модель поворачивается вокруг местоположения текущего вида.
Обход моделей
При использовании инструмента осмотра на большом суперштурвале можно выполнить обход модели с помощью клавиш-стрелок на клавиатуре. В диалоговом окне "Параметры" инструмента SteeringWheels можно настроить инструмент обхода.
Инвертирование вертикальной оси
При перетаскивании курсора вверх точка цели вида опускается. При перетаскивании курсора вниз точка цели вида поднимается. В диалоговом окне "Свойства" инструмента SteeringWheels можно инвертировать вертикальную ось для инструмента осмотра.
Осмотр вида
  1. Вызовите один из суперштурвалов или мини-штурвал для зданий.
  2. Нажмите и удерживайте кнопку мыши на сегменте "Осмотр".
    Курсор принимает форму курсора осмотра.
  3. Перетащите устройство указания для изменения направления, в котором выполняется осмотр.
  4. Отпустите кнопку на устройстве указания, чтобы вернуться к штурвалу.
Осмотр и обход модели
  1. Вызовите большой суперштурвал.
  3. Перетащите указатель мыши для изменения направления, в котором выполняется осмотр.
  4. Удерживая нажатой кнопку на устройстве указания, нажимайте клавиши со стрелками для обхода модели.
  5. Отпустите кнопку на устройстве указания, чтобы вернуться к штурвалу.
  6. Щелкните "Закрыть", чтобы закрыть штурвал.
Инвертирование вертикальной оси для инструмента осмотра
  1. Вызовите штурвал.
  2. Щелкните штурвал правой кнопкой мыши и выберите "Параметры".
  3. В диалоговом окне "Параметры" инструмента SteeringWheels установите флажок "Инвертировать вертикальную ось для инструмента осмотра".
    Перетаскивайте указатель мыши вверх и вниз, чтобы переместить точку цели текущего вида выше или ниже.
  4. Щелкните "ОК".
