Обновление/восстановление вставленных данных
В Inventor Publisher поддерживается ассоциативная связь с файлами исходной модели, так что внесенные в эти исходные файлы изменения могут быть перенесены в документ Publisher. При изменении расположения исходных файлов можно с легкостью изменить настройки пути к этим файлам. При необходимости можно заменить исходный файл другим файлом.
Обновление вставленных данных
Проверить, синхронизирован ли вставленный файл с источником, можно двумя способами.
Вызов команды
Щелкните правой кнопкой мыши корневой узел в обозревателе Исходные файлы"Проверить статус файла".
Прим.: Описанный ниже рабочий процесс для обновления данных Inventor также применяется для двух других типов файлов.
Обновление данных Inventor
Замена/восстановление вставленных данных
Можно заменить путь к файлам исходной модели в документе Publisher новым путем либо заменить сам исходный файл новым файлом.
  • Заменить из локальных файлов: замена исходного пути или файла на локальном компьютере.
  • Заменить из хранилища: заменяется исходный путь или исходный файл из хранилища.
  • Восстановить из локальных файлов: восстановление исходного пути на локальном компьютере после изменения.
  • Восстановить из хранилища: исходный путь в хранилище восстанавливается после изменения.
Вызов команды
Щелкните корневой узел файла в обозревателе правой кнопкой мыши и выберите "Исходные файлы" "Заменить из локальных файлов".
Замена/восстановление данных Inventor
