Список деталей
Аннотация "Список деталей" доступна для использования, ТОЛЬКО когда в документе Publisher имеются данные Inventor или DWF с информацией списка деталей. Список деталей может быть двух типов ("Структурированный" или "Только детали") в зависимости от того, как он был импортирован в Publisher. (См. раздел "Параметры вставки: тип спецификации".)
Выберите "Использовать автонумерацию позиций", чтобы автоматически создавать выносные элементы с номерами позиций для каждого компонента в списке деталей.
Элементы списка деталей и номера позиций являются ассоциативными. При удалении строки из списка деталей связанный с ней номер позиции также автоматически удаляется. При удалении номера позиции соответствующая строка удаляется из списка деталей.
Диалоговое окно создания/редактирования списка деталей
Вызов
Адаптация полей: добавление, удаление и изменение расположения столбцов таблицы.
Экспорт в формате CSV: экспорт таблицы в формате CSV для импорта в Excel.
Свойства миниатюр: управление свойствами предварительного просмотра миниатюр.
Количество отображаемых строк: управление количеством строк, отображаемых на одной странице списка деталей.
Выбрать все/Отменить выбор: выбор всех строк в таблице для отображения в списке деталей.
Выбор: выбор компонентов для включения в список деталей.
Использовать родительский: переопределение значений свойств с использованием значений из родительского компонента.
Использовать автонумерацию позиций: автоматическое создание выносного элемента для всех выбранных и видимых компонентов из таблицы.
Совет: Чтобы изменить порядок элементов в списке деталей, откройте диалоговое окно "Редактирование списка деталей" и переместите строки списка деталей путем перетаскивания.
Свойства аннотации списка деталей
Выберите список деталей в активном окне или в обозревателе, чтобы отобразить вкладку "Аннотации" на ленте. Затем задайте требуемые свойства списка деталей.
Создание/редактирование списка деталей
Миниатюры в списках деталей
Просмотр столбцов, содержащих миниатюры компонентов, в списке деталей. В диалоговом окне "Создание/редактирование списка деталей" можно изменять различные свойства миниатюры.
Прим.: Дважды щелкните миниатюру, чтобы переопределить свойства вида, фона и стиля в индивидуальном порядке.
Изменение свойств миниатюры
Автонумерация позиций
Можно автоматически создавать аннотации с номерами позиций для каждого видимого компонента из списка деталей. Каждый номер позиции представляет собой выносной элемент и имеет те же свойства, что и аннотация с выносным элементом. (См. раздел "Аннотация с выносным элементом".)
Важное замечание: Если видимость компонента отключена или компонент не виден из-за других компонентов, номер позиции не создается. Такие компоненты можно включить или исключить из списка деталей, выбрав соответствующий параметр в диалоговом окне предупреждения.
Вызов команды
1. Выберите параметр "Использовать автонумерацию позиций" в диалоговом окне "Создание списка деталей".
2. Щелкните правой кнопкой мыши список деталей в активном окне "Автонумерация позиций".
3. Щелкните правой кнопкой мыши список деталей в Обозревателе "Автонумерация позиций".
Редактировать данные списка деталей
Можно вручную переопределить любые данные списка деталей и вернуть исходные значения. Переопределенные значения выделяются ПОЛУЖИРНЫМ шрифтом в диалоговом окне "Редактирование данных списка деталей".
Вызов команды
1. Щелкните правой кнопкой мыши корневой компонент Список деталей"Редактировать данные списка деталей".
2. Щелкните правой кнопкой мыши список деталей в графическом окне и выберите "Редактировать данные списка деталей".
3. Щелкните правой кнопкой мыши список деталей в Обозревателе и выберите "Редактировать данные списка деталей".
Представление в обозревателе
Список деталей представлен в обозревателе в группе аннотации с таблицей. Номер позиции отображается в обозревателе в группе аннотации с выносным элементом.
Контекстное меню обозревателя
Представление списка деталей в обозревателе
