Свойства ViewCube
Настройка параметров для работы с инструментом ViewCube.
Вызов
Выберите вкладку "Вид" панель "Управление" "Инструменты навигации", установите флажок ViewCube.
Щелкните правой кнопкой мыши инструмент ViewCube и выберите "Свойства".
Настройка параметров автоматического отображения инструмента ViewCube.
Показывать ViewCube при создании окна
Если этот флажок установлен, ViewCube отображается в графическом окне по умолчанию.
Все 3D-виды
Отображение ViewCube во всех 3D-видах.
Только текущий вид
Инструмент ViewCube по умолчанию отображается только в текущем виде.
Отображение
Настройка параметров отображения инструмента ViewCube.
Прим.: Кнопка "На главную" становится невидимой, когда курсор отдаляется от инструмента ViewCube.
Положение на экране
Инструмент ViewCube можно разместить в любом углу экрана. В комбинированном окне настройки "Положение на экране" выберите один из элементов: вверху справа, снизу справа, сверху слева или снизу слева.
Размер ViewCube
Задание размера ViewCube: крошечный, маленький, нормальный или большой.
Непрозрачность при неактивности
Если курсор находится рядом с инструментом ViewCube, этот инструмент и все дополнительные элементы управления отображаются как полностью непрозрачные. При отводе курсора от ViewCube дополнительные элементы управления (за исключением кнопки "На главную") не отображаются. Можно сделать ViewCube и кнопку "На главную" более прозрачными. Задание непрозрачного отображения в случае, если курсор расположен вдали от инструмента ViewCube (неактивен).
Перетаскивание на ViewCube
Привязать к ближайшему виду: при перетаскивании ViewCube и сцена вращаются по дуге. Если параметр привязки к ближайшему виду включен, то точка обзора привязывается к одному из фиксированных видов, когда ViewCube находится рядом с одним из фиксированных видов.
Поведение инструмента ViewCube при щелчке мышью
Настройка параметров поведения инструмента ViewCube при щелчке мышью.
Вписать в вид при изменении вида
Если выбран этот параметр, при щелчке ViewCube поворачивается вокруг центра сцены и выполняется уменьшение для вписывания сцены в видовой экран. При перетаскивании инструмента ViewCube вид сначала изменяется так, чтобы взгляд был направлен на центр сцены (без зумирования), и используется при перетаскивании для задания точки вращения. Если флажок не установлен, при щелчке мышью инструмента ViewCube или его перетаскивании выполняется поворот вокруг текущей точки вращения, но масштаб изображения не изменяется.
Использовать анимированные переходы при переключении видов
Анимированный переход отображается при щелчке мышью сечения ViewCube и показывает пространственное отношение между текущей и выбранной точками обзора.
Прим.: При перемещении по трехмерным сценам, содержащим большое количество геометрических объектов, частота кадров приложения может значительно уменьшаться, т. к. системе сложно выполнять плавные анимированные переходы между точками зрения.
Сохранять вертикальное положение модели
При щелчке мышью кромок, углов или граней инструмента ViewCube алгоритм ориентации, как правило, пытается повернуть точку зрения так, чтобы избежать перевернутой ориентации сцены.
Параметры документа
Настройка параметров отображения компаса. По умолчанию отображение отключено.
Показывать компас под ViewCube
Угол направления на север
Настройка угла между ПЕРЕДНЕЙ гранью ViewCube и направлением компаса на север.
