Инструмент обхода
Навигация по модели, как если бы наблюдатель обходил ее. После активации инструмента обхода рядом с центром вида появляется значок центрального круга, а курсор превращается в серию стрелок. Для обхода модели следует перетащить указатель в направлении перемещения.
Ограничение угла обхода
При обходе модели угол перемещения можно ограничить нулевой плоскостью. Если включен параметр "Ограничение перемещения в пределах нулевой плоскости", можно свободно выполнять обход, сохраняя постоянный уровень точки наблюдения камеры. Если угол обхода не ограничен, пользователь выполняет "полет" в направлении взгляда. Используйте диалоговое окно "Параметры" инструмента SteeringWheels, чтобы ограничить угол перемещения для инструмента обхода нулевой плоскостью.
Управление скоростью перемещения
При обходе или "облете" модели можно управлять скоростью перемещения. Скорость перемещения зависит от расстояния, на которое курсор перемещается от значка центрального круга и от текущей настройки скорости перемещения. При использовании инструмента обхода можно установить скорость перемещения как постоянную или временную. Для постоянного изменения скорости перемещения используйте диалоговое окно "Параметры" инструмента SteeringWheels или клавиши "<" и ">", если активен инструмент обхода. Для временного увеличения скорости перемещения при использовании инструмента обхода нажмите и удерживайте клавишу "+" (плюс).
Изменение уровня
При использовании инструмента обхода можно изменить уровень камеры, удерживая нажатой клавишу SHIFT. Это действие временно активирует инструмент перемещения вверх/вниз. При включенном инструменте перемещения вверх/вниз перетащите указатель вверх или вниз для изменения уровня камеры. Во время обхода для изменения уровня камеры также можно воспользоваться клавишами со стрелками вверх и вниз.
Перемещение по модели с помощью инструмента обхода
  1. Вызовите один из суперштурвалов или мини-штурвал для зданий.
  2. Нажмите и удерживайте сегмент обхода.
    Курсор меняется на курсор обхода, и появляется значок центрального круга.
  3. Перетащите курсор в нужном направлении обхода.
    Прим.: Чтобы временно увеличить скорость движения во время обхода, нажмите и удерживайте нажатой клавишу "+" (плюс).
  4. Чтобы вернуться к штурвалу, отпустите кнопку на устройстве указания.
Изменение скорости перемещения для инструмента обхода
  1. Вызовите штурвал.
  2. Щелкните штурвал правой кнопкой мыши и выберите "Параметры".
  3. В диалоговом окне "Параметры" инструмента SteeringWheels в области "Инструмент обхода" перетащите ползунок "Скорость обхода" влево, чтобы уменьшить скорость обхода, или вправо, чтобы увеличить скорость обхода.
  4. Нажмите "OK."
Ограничение инструмента обхода нулевой плоскостью
  3. В диалоговом окне "Параметры" инструмента SteeringWheels в области "Инструмент обхода" выберите "Ограничение перемещения в пределах нулевой плоскости".
  4. Нажмите "OK."
    Перемещение при обходе выполняется параллельно нулевой плоскости модели.
Настройка высоты текущего вида из инструмента обхода
  3. Чтобы активировать инструмент перемещения вверх/вниз, нажмите и удерживайте клавишу SHIFT, затем перетащите курсор вверх или вниз,
    или
    нажмите и удерживайте клавишу со стрелкой вниз или вверх.
