Инструмент зумирования
Изменение масштаба изображения модели. Для управления поведением инструмента зумирования предусмотрены следующие действия мышью и сочетания клавиш.
Прим.: Для суперштурвала или штурвала для объектов точка на виде, щелкнутая для зумирования, становится центральной точкой для последующих операций с инструментом орбиты, пока не будет снова использован инструмент зумирования или инструмент задания центра. Если нажать клавишу CTRL до щелчка сегмента зумирования, положение центральной точки не меняется.
Ограничения зумирования
При изменении масштаба модели с помощью инструмента зумирования нельзя приблизить модель ближе точки фокусировки или удалить за границы модели. Направление, в котором можно увеличивать и уменьшать изображение, управляется центральной точкой, задаваемой с помощью инструмента задания центра.
Прим.: В отличие от инструмента зумирования на большом штурвале для объектов, для инструментов зумирования на мини-штурвале для объектов и на суперштурвалах ограничения отсутствуют.
Зумирование вида одним щелчком
Перед использованием суперштурвалов включите пошаговое зумирование. Измените настройки в диалоговом окне "Параметры" инструмента SteeringWheels.
  1. Чтобы убедиться в том, что установлен флажок "Включить пошаговое увеличение", сделайте следующее.
    • Выведите отображение суперштурвала.
    • Щелкните штурвал правой кнопкой мыши и выберите "Параметры".
    • В диалоговом окне "Параметры" инструмента SteeringWheels в области "Инструмент зумирования" установите флажок "Включить пошаговое увеличение".
    • Нажмите "OK."
  2. Вызовите штурвал 2D-навигации, один из суперштурвалов или мини-штурвал для объектов.
  3. Щелкните сегмент зумирования.
    Масштаб модели увеличивается, позволяя приблизиться к модели. При щелчке сегмента зумирования удерживайте нажатой клавишу SHIFT, чтобы уменьшить изображение, или клавишу CTRL, чтобы увеличить его.
Зумирование вида с помощью перетаскивания
  1. Вызовите штурвал 2D-навигации, один из суперштурвалов или мини-штурвал для объектов.
  2. Нажмите и удерживайте кнопку мыши на сегменте зумирования.
    Курсор принимает вид курсора зумирования.
  3. Перетащите курсор в вертикальном направлении для увеличения или уменьшения масштаба.
  4. Отпустите кнопку на устройстве указания, чтобы вернуться к штурвалу.
Увеличение фрагмента модели с помощью задания окна
  1. Вызовите один из суперштурвалов или мини-штурвал для объектов.
  2. Нажмите и удерживайте клавишу SHIFT.
  3. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку мыши на сегменте зумирования.
  4. Перетащите устройство указания, чтобы задать противоположный угол рамки, определяющей область, которую нужно увеличить.
    Прим.: Если при определении второй точки окна удерживать клавишу CTRL, первая точка используется в качестве центра окна. Вторая определяемая точка по-прежнему является углом.
  5. Чтобы вернуться к штурвалу, отпустите кнопку на устройстве указания.
Зумирование прокручиванием колесика мыши при отображении штурвала
  1. Выведите на экран любой из штурвалов, кроме большого штурвала для зданий.
  2. Вращайте колесико вперед или назад для увеличения или уменьшения масштаба.
  3. Чтобы вернуться к штурвалу, отпустите кнопку на устройстве указания.
