Общие сведения о конструкции
Функции построения и вычисления (COGO) могут использоваться в продуктах AutoCAD Map 3D и AutoCAD Map 3D 2015 в отраслевых моделях.
Функции построения имеют прямой доступ к отраслевой модели . При вычислении существующих координат результаты сохраняются непосредственно в базе данных.
При необходимости можно создать подробные отчеты о построении.
Прим.:
Команды COGO можно использовать в отраслевой модели в режиме 3D, однако 3D не поддерживается следующими командами: пересечение дуг, ортогональное вычисление, полярное вычисление, смещение, направление прямого угла, а также свободный пикет.
Создание и настройка проектов выполняется в Infrastructure Administrator .
Основные сведения об использовании
Функции построения взаимосвязаны с командами AutoCAD Map 3D и AutoCAD Map 3D 2015. Между командной строкой Autodesk и диалоговыми окнами построения происходит обмен данными, поэтому ввод значений отражается как в командной строке, так и в диалоговых окнах.
Прим.:
Эти элементы являются элементами отраслевой модели и сохраняются в базе данных.
Прим.:
При отказе от выбора элемента и нажатии клавиши <ESC>, диалоговое окно построения будет выведено немедленно без соответствующего запроса.
Прим.:
Для некоторых функций построения диалоговое окно отсутствует, и их запуск возможен только из командной строки.
