Сообщения об ошибках при проверке пространственной топологии
Для просмотра информации об элементе, связанной с полученным сообщением об ошибке, дважды щелкните этот элемент в проверке топологии.
Прим.: Для отраслевых моделей .
Прим.: Необходимо активизировать двойной щелчок мышью в параметрах приложения.
Отсутствует полигон центроида
Найден элемент центроида, не находящийся в пределах полигона. Этот тип ошибки часто связан с ошибкой "Линия не находится в замкнутом контуре"; см. следующие сообщения об ошибках:
Центроид имеет нулевую геометрию
Центроид не содержит геометрические элементы (координаты отсутствуют).
Линия не соответствует следующим условиям: для краев пространственной топологии необходимо построить замкнутый полигон. В данном узле перечислены все линии, не удовлетворяющие этому условию.
Линия не является частью допустимого полигона. Причина этой ошибки может заключаться в следующем:
Линии пересекаются или соприкасаются
Кромка пересекает другую линию или соприкасается с ней.
Пересечение или касание линии
Линии пересекаются или соприкасаются друг с другом.
Линия имеет нулевую геометрию
Кромка не содержит геометрические элементы (без координат).
Полигон имеет ошибки
Недопустимые полигоны сохраняются в системной таблице _TSER. См. также раздел Таблицы пространственной топологии. Причина ошибки может заключаться в следующем:
Линия имеет более {0} вершин
Ребро имеет слишком много вершин.
Линия содержит повторные разделы
Ребро имеет сечение, оцифрованное дважды (обычно вперед, назад и снова вперед).
Линия содержит смежные точки
Ребро имеет две или более смежных точек, расположенных друг к другу ближе, чем это допускается.
Несколько колец соприкасаются
Внешнее и внутреннее или два внутренних кольца соприкасаются.
Координаты находятся вне пространственных границ.
Координаты выходят за пределы пространственных границ.
В полигоне имеется несколько центроидов
Полигон содержит несколько центроидов. Для просмотра этих центроидов разверните элементы полигона.
Полигон изменен вне периметра
Область полигона, полностью или частично находящаяся вне периметра, изменена, и изменение превышает значение допуска.
