В этом учебном пособии рассматриваются следующие способы анализа данных в AutoCAD Map 3D.
Подключитесь к изображению поверхности (DEM) и определите его стиль с помощью темы, чтобы показать соответствующую отметку. Затем подключитесь к файлу с информацией о земельных участках и сделайте участки полупрозрачными, чтобы можно было видеть растровое изображение под ними. С помощью темы отметки растрового изображения можно просмотреть отметки земельных участков.
Подсоедините базу данных Microsoft Access к слою земельных участков, чтобы просмотреть информацию о владельцах участков. Соединения позволяют временно объединить источники данных, не изменяя исходных хранилищ данных. Используйте объединенные данные как один источник данных. Например, определите стиль слоя на основе объединенных данных, даже если они не принадлежат к хранилищу данных исходного слоя. Создайте вычисляемые поля, используя собственные и присоединенные данные.
Определите буфер вокруг улицы, чтобы узнать, какие земельные участки попадают в строительную зону. Выберите земельные участки, граничащие с буфером, и сохраните их отдельно, чтобы можно было уведомить их владельцев, используя информацию о владельцах, которая подключена к слою земельных участков.
Выполните экспорт соответствующих данных в файл с разделением запятыми, который можно импортировать в базу данных Microsoft Excel или Access. Используйте эти данные, чтобы создать отчет, который будет отправлен владельцам.
Выполните наложение слоя зоны затопления на слой бизнес-зоны. Добавьте слой дорог, чтобы узнать, какие улицы бизнес-зоны находятся в зоне затопления. Добавьте слой больниц, чтобы узнать, какие области окажутся дальше всех от центров помощи в случае затопления.
Расширьте встроенный рабочий процесс сохранения слоев Диспетчера отображения в файлы .layer. С помощью команд AutoCAD сначала отредактируйте слои, выполните возврат изменений, а затем сохраните результаты в файлы .layer.
