Перечисленные далее обучающие видеоролики отсортированы по категориям, что упрощает их поиск.
Примечание. Для доступа к вводным видеороликам об AutoCAD Map 3D можно также использовать следующую ссылку:
Редактирование метаданных. (1:20)
Новый пользовательский интерфейс для работы с системами координат (2:03)
Определение системы координат для входящих данных. (1:05)
Назначение системы координат. (1:05)
Создание преобразования системы координат на основе файлов сетки (2:18)
Добавление данных и их повторное проецирование. (1:05)
Географическая привязка земельных участков (2:00)
Очистка объектов чертежа (1:50)
Экспорт слоев DWG в формат SDF. (1:55)
Импорт данных SDF в качестве объектов чертежа. (1:05)
Экспорт объектов DWG с определенным стилем в элементы SDF. (2:10)
Просмотр элементов, созданных на основе стилизованных объектов. (1:05)
Сохранение текущей карты в AutoCAD. (0:40)
Просмотр преобразованной карты. (0:55)
Добавление нескольких изображений на один слой. (1:20)
Выравнивание изображения. (1:35)
Добавление растровых изображений с помощью веб-службы. (1:05)
Преобразование земельного участка в простую геометрию. (0:50)
Добавление данных из AutoCAD Civil 3D. (0:50)
Добавление данных точек из базы данных ODBC. (2:00)
Управление данными съемки (2:38)
Работа с облаками точек (3:06)
Редактирование файлов DWG в многопользовательской среде. (1:45)
Построение новых элементов. (1:15)
Запрос нескольких слоев FDO. (1:05)
Редактирование элементов, сохраненных в базе или хранилище данных. (1:20)
Редактирование линейных элементов с помощью команды ПОЛРЕД. (1:15)
Добавление точек с помощью метода "Расстояние/расстояние". (1:30)
Добавление точек с помощью метода "Румб/румб". (1:20)
Разделение элемента участка. (1:05)
Создание нового элемента на базе существующей геометрии. (1:50)
Получение элементов для редактирования в автономном режиме. (0:55)
Возврат элементов после редактирования в автономном режиме (0:45)
Настройка прозрачности таблицы данных. (0:45)
Использование автозумирования в таблице данных. (0:40)
Семинар по отраслевым моделям. (13:00)
Создание нового файла SDF и импорт схемы. (1:25)
Копирование данных из одного хранилища данных в другое. (1:50)
Добавление класса элементов в файл SDF. (1:05)
Удаление класса элементов из схемы. (1:05)
Настройка зависимости для поля. (1:20)
Объединение атрибутивных данных для элементов. (1:15)
Включение и отключение слоев в соответствии с масштабом карты. (0:55)
Создание композитного стиля линий для элементов дорог. (1:50)
Создание сложных стилей для элементов полигонов (1:47)
Создание сложных стилей для линейных элементов (1:51)
Замена точек обозначениями. (1:15)
Создание и редактирование обозначений (3:32)
Нанесение меток элементов. (1:10)
Нанесение меток элементов с автоматическим изменением размера. (1:35)
Редактирование динамических меток (2:10)
Преобразование меток в текст FDO (2:08)
Преобразование меток в Мтекст (1:23)
Преобразование Мтекста в текст FDO (1:49)
Настройка количества десятичных знаков для меток. (1:10)
Добавление слоя FDO для аннотации. (1:15)
Редактирование текста в слое аннотаций. (1:15)
Поворот текстового элемента. (0:50)
Настройка прозрачности полигональных элементов. (1:10)
Создание темы для слоя земельных участков. (1:30)
Настройка диапазонов темы вручную. (1:30)
Исключение нулевых значений и изменение цветов для темы. (1:20)
Определение цвета поверхностей на основе отметки. (1:10)
Настройка отмывки рельефа. (0:50)
Удаление диапазона отметок. (1: 25)
Добавление нового диапазона отметок. (1:15)
Увеличение 3D-поверхности. (0:45)
Наложение слоев на поверхность. (0:45)
Анализ уклона поверхности. (1:15)
Создание слоя горизонталей на основе поверхности. (1:15)
Создание сетевой топологии. (1:10)
Поиск кратчайшего пути между двумя точками. (2:15)
Анализ наложения с использованием двух топологий. (1:30)
Создание анализа наложения для элементов. (1:25)
Создание буферной зоны вокруг земельного участка. (0:55)
Использование буферной зоны для выбора земельных участков. (1:15)
Создание перекрывающихся буферных зон. (1:35)
Использование запроса по положению с несколькими буферами. (1:20)
Экспорт слоев в формат SDF. (1:00)
Импорт слоев в формате SDF. (1:05)
