Подключитесь к хранилищу базы данных ODBC в окне "Подключение данных". Данные из источника ODBC не добавляются на карту, так как они не содержат пространственной информации. Данные в базе данных Access становятся доступными для AutoCAD Map 3D при подключении к источнику ODBC.
В этом упражнении используется карта AnalyzeMap1.dwg, которая была создана и изменена в предыдущих упражнениях.
Подключение к базе данных Access из программы AutoCAD Map 3D
.Программа AutoCAD Map 3D имеет доступ к непространственным данным, если она подключена к их источнику.
Для продолжения работы с этим учебным пособием перейдите к разделу Упражнение 3. Подключение данных из источника ODBC на слой с земельными участками.
