Командный файл содержит команды, которые запускают сценарий и применяют профиль экспорта. Создайте командный файл в текстовом редакторе, например Блокноте.
Готовый командный файл выглядит следующим образом (вместо имен файлов и папок подставляются заданные значения).
for %%f in (*.dwg) do (
"C:\Program Files\AutoCAD Map 3D 2015\acad.exe" %%f /b MyExport.scr
rename SDFs\Temp.sdf %%~nf.sdf
В этом упражнении рассматривается продолжение процесса пакетного экспорта, представленного в предыдущем упражнении Создание файла сценария.
Создание командного файла
«Стандартные»
«Блокнот».for %%f in (*.dwg) do (
Переменная %%f предписывает командному файлу повторить операцию для папки, каждый раз выбирая новый файл. Выражение (*.dwg) предписывает командному файлу искать файлы с расширением .dwg.
Если программа AutoCAD Map 3D установлена в другую папку, укажите ее вместо C:\Program Files\AutoCAD Map 3D 2015\acad.exe. Замените имя файла сценария на MyExport.scr.
Замените SDFs\Temp.sdf на местоположение, указанное в файле сценария.
Сохраните командный файл в той же папке, в которой находятся экспортируемые файлы DWG.
Для продолжения работы с этим учебным пособием перейдите к разделу Запуск пакетного файла.
