Сведения об учебном пособии «Пакетный экспорт»
Если необходимо экспортировать большое число файлов DWG в другой формат (например, в формат файла GIS), можно выполнить пакетный экспорт. В этом учебном пособии объясняется преобразование папки с файлами DWG в формат SDF в ходе одной операции.
В первом примере демонстрируются ограниченные возможности, чтобы не усложнять начало работы. В этом учебном пособии приводится и другой пример без таких ограничений.
Примеры в этом учебном пособии демонстрируют приемы пакетной обработки для экспорта, однако этот же подход можно использовать и для импорта. Кроме того, этот подход можно использовать для файлов любого формата (SHP, DGN и т. д.), а не только SDF, как в этих примерах.
Что нужно знать
Для пакетного экспорта требуются командный файл DOS, сценарий AutoCAD и профиль AutoCAD Map 3DProdName. В данном пособии приводятся инструкции по созданию этих элементов, однако при желании можно найти дополнительные сведения в следующих ресурсах.
Что необходимо для выполнения операции
Чтобы использовать этот метод, необходимо выполнить следующие действия.
Как выполняется операция
Командный файл повторяет операцию для всех файлов DWG, сохраненных в папке для экспорта. Он открывает каждый обнаруженный файл DWG. При каждом повторе выполняется файл сценария, и переименовывается временный файл для текущей операции.
Файл сценария экспортирует текущий файл DWG с использованием настроек профиля AutoCAD Map 3D ProdName. После завершения очередной операции происходит возврат к командному файлу.
Прим.:
Сценарий всегда создает временный файл SDF, а затем переименовывает его, так как инструкции в сценарии не могут изменяться. Сведения о расширенном решении см. в разделе «Дополнительная настройка процесса».
