Диалоговое окно "Отображение на слое" (Импорт)
Используйте это диалоговое окно, чтобы указать целевой чертеж в текущем чертеже для выбранного слоя во входящем файле. Это иногда называется схемой, уровнем или файлом.
Создать на существующем слое
Входящие объекты размещаются на существующем слое чертежа. Нажмите стрелку вниз для выбора слоя.
Если назначен входной слой для класса объектов со свойством слоя, то по умолчанию используется слой, указанный в классе объектов.
Создать на новом слое
Входящие объекты размещаются на новом слое. Введите имя для нового слоя.
Использовать поле данных для имени слоя
Входящие объекты размещаются на слое, основанном на данных, прикрепленных к объектам. Нажмите стрелку вниз и выберите поле для имен слоев. Для каждого объекта программа AutoCAD Map 3D считывает значение в определенном поле и размещает объект на слое с тем же именем. Если слой не существует, он будет создан. Если значение объекта в заданном поле отсутствует, он перейдет в Слой 0.
В AutoCAD Map 3D используются только первые 255 символов значения поля. Если входящий файл имеет более длинные значения полей, измените эти значения перед тем, как импортировать файл.
Прим.:
В случае конфликта между слоем, заданным в параметрах Слой чертежей и Класс объектов, и свойством слоя в AutoCAD Map 3D применяется значение параметра Слой чертежей за исключением случаев, когда параметру Слой чертежей присвоено значение <Нет>. В этом случае используется параметр Класс объектов. При выборе параметра Стандартизировать отклоняющиеся от класса значения программа AutoCAD Map 3D приводит данные к верному Слою чертежа.
