Экспорт в ArcSDE
Можно экспортировать данные из DWG в подключенную базу данных ESRI ArcSDE
Экспорт данных DWG в ESRI ArcSDE:
  1. Выполните запрос необходимых данных из чертежа DWG в карту.
  2. Подключитесь к хранилищу данных ESRI ArcSDE, в которое требуется перенести данные.
  3. Щелкните в рабочем пространстве "Планирование и анализ" вкладку "Вывод"панель "Передача данных карты""В соединение FDO".
  4. В появившемся диалоговом окне выберите источник данных для экспорта и нажмите кнопку OK.
  5. Укажите на вкладке "Выбор" диалогового окна "Экспорт карты" объекты, которые необходимо экспортировать.
  6. На вкладке "Класс элементов" укажите, какие свойства и атрибуты объекта необходимо экспортировать в атрибуты класса элементов.
    Все указанные на этой вкладке атрибуты включены во все конечные элементы, экспортированные в ESRI ArcSDE.
  7. На вкладке "Параметры" укажите, следует ли в процессе экспорта преобразовывать систему координат, и выберите необходимую систему координат. Укажите, следует ли во время экспорта рассматривать замкнутые полилинии как полигоны.
  8. Нажмите кнопку Сохранить.
