Создание таблицы диапазонов
Таблица интервалов определяет диапазон действий, которые предпринимаются в зависимости от значения указанных данных или свойства.
Создание таблицы интервалов
  1. На вкладке "Обозреватель карт" в области "Текущий чертеж" правой кнопкой мыши щелкните "Текущий запрос" и нажмите кнопку "Определить".
  2. Выберите в диалоговом окне "Формирование запроса подключенных чертежей" элемент "Со сменой свойств".
  3. Если таблица интервалов создается для изменения свойства, выберите в диалоговом окне "Альтернативные свойства" свойство, которое требуется изменить.
  4. Установить курсор в поле "Выражение" и задать местоположение значение, на основе которого будет выполняться изменение.
    Ввести переменную с точкой, имя поля или другое допустимое выражение. Например, чтобы изменить цвет объекта на основе его отметки, в поле "Выражение" следует ввести .ELEVATION.
  5. Выберите "Интервал".
  6. Для создания новой таблицы интервалов в диалоговом окне "Создание таблицы интервалов" нажмите кнопку "Создать".
  7. Введите имя для таблицы интервалов и нажмите "ОК".
  8. В диалоговом окне "Создание таблицы интервалов" выберите оператор и значение для первого условия.
    Данное условие определяет, какие объекты попадают в заданный диапазон.
  9. Задать для первого условия возвращаемое значение.
    Возвращаемое значение определяет, как будет изменяться выбранное свойство. Например, при изменении цвета объекта на основе его отметки, следует в поле "Возвращаемое значение" ввести цвет.
  10. Чтобы добавить условие к списку "Определение текущей таблицы интервалов", нажмите "Добавить".
    При выполнении изменения свойства все объекты с заданным значением выражения (например, отметка > 200) изменяются в соответствии с заданным возвращаемым значением (например, перекрашиваются в красный цвет).
  11. Задать остальные условия.
  12. Чтобы закрыть диалоговое окно "Набор изменений свойства", нажмите "ОК".
  13. Убедитесь, что выбран параметр "Со сменой свойств".
  14. Для поиска объектов и их изменения нажмите "Выполнить запрос".
Создание примерной таблицы интервалов
В следующем примере создается таблица интервалов для изменения свойства. На основе примерной таблицы интервалов все участки с площадью больше 6000, перекрашиваются в красный цвет, а участки, с площадью, равной или меньше 6000 — в синий.
  2. В диалоговом окне "Формирование запроса подключенных чертежей" выберите команду "Установить альтернативные свойства".
  3. В диалоговом окне "Альтернативные свойства" выберите свойство "Цвет".
  4. В области "Выражение" нажмите "Свойство" и выберите "Площадь". Нажмите ОК.
  5. Нажмите "Интервал".
  6. В диалоговом окне "Создание таблицы интервалов" нажмите кнопку "Создать".
  7. Введите имя для свойства "Цвет" и нажмите "ОК". Диалоговое окно "Новая таблица интервалов" закрывается.
  8. Ввести описание "Цвет участков с площадью больше 6000".
  9. В области "Условие" выберите оператор <=.
  10. В области "Значение выражения" введите 6000.
  11. В области "Возвращаемое значение" введите "Синий".
  12. Нажмите кнопку Добавить.
  13. В области "Условие" выберите оператор >.
  14. В области "Значение выражения" оставить только 6000.
  15. В области "Возвращаемое значение" введите "Красный".
  16. Нажмите кнопку Добавить.
  17. Нажмите "ОК", чтобы закрыть диалоговое окно "Создание таблицы интервалов".
  18. Убедиться, что выбрана таблица интервалов "Цвет".
  19. Для добавления к списку "Изменения текущего свойства" изменения свойства нажмите "Добавить".
  20. Чтобы закрыть диалоговое окно "Набор изменений свойства", нажмите "ОК".
  21. Убедитесь, что выбран параметр "Со сменой свойств".
  22. Для поиска объектов и их изменения нажмите "Выполнить запрос".
